查看: 6691|回復: 10
51單片機怎么接PT100溫度傳感器?
ID:803652 發表于 2020-9-16 14:41 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:417546 發表于 2020-9-16 19:32 | 只看該作者
首先,PT100的電阻信號可轉換為電壓信號,經運放電路,然后經過ad轉換電路(或芯片內置ad進行轉換)轉化為數字信號傳到芯片,芯片讀取對應的數字信號,經軟件對該接收到的信號計算,最終得出一個電壓與溫度(即PT100阻值)的類線性曲線,這個時候我們就可以通過PT100測外界溫度;
ID:582903 發表于 2020-9-17 10:58 | 只看該作者
需要運放器件或分壓電路
ID:235954 發表于 2020-9-17 15:55 | 只看該作者
差分運放和AD轉換電路,51這款單片機沒有自帶AD,這就沒意思了
ID:819009 發表于 2020-9-17 20:28 來自觸屏版 | 只看該作者
等會我發個pt1000的原理圖
ID:420836 發表于 2020-9-18 10:22 | 只看該作者
在此論壇中搜索PT100可以找到許多帖子。
ID:382454 發表于 2020-9-18 16:00 | 只看該作者
設計一個恒流源,流進PT1000,之后用電阻分壓,再經一個低噪聲的運放,把電壓放大幾十倍,之后這個電壓再進入CPU的ADC  IO口算出其中的值。
ID:123289 發表于 2020-9-18 16:14 | 只看該作者
PT100是電阻信號,單片機不認識。
單片機只能接收數字信號。
你要做的是:將PT100是電阻信號,轉成單片機能接收數字信號,就OK了。
通常的做法是,先轉成電壓信號,再用AD轉成數字信號。
ID:775776 發表于 2020-9-21 20:36 | 只看該作者
論壇里找個電壓表仿真,把里面電壓采集的采集的部分換成你的傳感器 然后做個查表程序 就可以很簡單
ID:807182 發表于 2020-9-23 14:04 | 只看該作者
用一個AD轉換模塊,然后找溫度與電壓的關系,就可以了
ID:816988 發表于 2020-10-21 16:59 | 只看該作者
先轉成電壓信號,再用stc15系列自帶ADC功能的單片機,經過數模轉換轉成數字信號,再進行查表計算,然后就可以送顯示或者控制其他器件
