查看: 3550|回復(fù): 9
交流電機(jī)配用的啟動電容(CBB電容大品牌),三天兩頭就損壞
ID:636538 發(fā)表于 2020-9-15 09:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
遇到一個(gè)交流電機(jī)配用的啟動電容(CBB電容大品牌),三天兩頭就損壞,交流電機(jī)30W,電容是2.5uf,耐壓500v,電容的容量下降很快,使用兩天就降到1.5Uf,電機(jī)也更換過,照樣還是出現(xiàn)這個(gè)毛病
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:96682 發(fā)表于 2020-9-15 15:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電機(jī)功率明顯與電容不匹配
ID:153181 發(fā)表于 2020-9-15 16:32 | 顯示全部樓層
XL=1/(2πfc)=1274Ω  , I=U/R=220/1274=0.172A  ,又因?yàn)槟愕碾姍C(jī)功率為30W 所以I=P/U=30/220=0.136A      CBB電流是超過電機(jī)的電流的,長期瞬間電流超負(fù)荷 就會造成CBB電容容量下降;
ID:213173 發(fā)表于 2020-9-15 21:45 | 顯示全部樓層
用鐵殼油浸電容或風(fēng)扇電容。
ID:106821 發(fā)表于 2020-9-16 10:21 | 顯示全部樓層
單相電機(jī)工作電容的計(jì)算公式:GC=1950I/Ucos∮(微法)
I:電機(jī)電流,
U:單相電源電壓,
cos∮:功率因數(shù), 取0.75,
1950:常數(shù)
算出單相電機(jī)工作電容后,起動電容按工作電容的1-4倍計(jì)算。
ID:636538 發(fā)表于 2020-10-13 11:34 | 顯示全部樓層
gfshao 發(fā)表于 2020-9-16 10:21
I:電機(jī)電流,
U:單相電源電壓,
好的,謝謝
ID:143767 發(fā)表于 2020-10-13 14:43 | 顯示全部樓層
換成耐壓630V的油浸電容
ID:798631 發(fā)表于 2020-10-13 22:12 | 顯示全部樓層
計(jì)算值取1-4倍是不對的,我的經(jīng)驗(yàn)是100W  4.5uF左右  適當(dāng)選小一點(diǎn) 電容上電流小,能用的住。帶不動的話還是選瓦數(shù)大點(diǎn)的電機(jī)
ID:829467 發(fā)表于 2020-10-13 23:15 | 顯示全部樓層
應(yīng)該如果會很容易損壞的話其他因素先不管先把耐壓提高
ID:829467 發(fā)表于 2020-10-14 18:05 | 顯示全部樓層
維修東西的時(shí)候有時(shí)候經(jīng)常都是購買零售店的電子材料電容器的購買如果不從原廠購買也許他的耐壓和容值都被改過了、這也是有可能必須注意的
