#include "STC12C5A60S2.h"
#include"HW_Printf.h"
#include "BH1750.h"
#include"Sys_Setting.h"
#include "HW_iic.h"
#include <intrins.h>
#include <math.h>
#include<stdio.h>
void delaytime(u16 ms)
u16 i=0;
u16 j=0;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<110;j++);
void delay(unsigned int i)
while(i--);
void delay_ms(unsigned int i)
while(i--)
delay(90);
void Delay10u()
unsigned char i;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
i = 24;
while (--i);
void Delay18ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 1;
j = 194;
k = 159;
do
do
while (--k);
} while (--j);
}while (--i);
sbit TRH = P2^0;//溫濕度傳感器DHT11數(shù)據(jù)接入
int TH_temp,TL_temp,RH_temp,RL_temp,CK_temp,respond,com_data,temp;
//-------dht11函數(shù)區(qū)---------
char DHT11_rec_byte()
char i;
com_data=0;
for(i=0;i<=7;i++)
respond=2;
while((!TRH)&&respond++);
Delay10u();
Delay10u();
Delay10u();
if(TRH)
temp=1;
respond=2;
while((TRH)&&respond++);
temp=0;
com_data<<=1;
com_data|=temp;
return(com_data);
//濕度讀取子程序
//溫度高8位== TH_data
//溫度低8位== TL_data
//濕度高8位== RH_data
//濕度低8位== RL_data
//校驗(yàn) 8位 == CK_data
//調(diào)用的程序有 delay();, Delay_5us();,RECEIVE();
void DHT11_receive()
//主機(jī)拉低18ms
TRH=0;
Delay18ms();
TRH=1;
//DATA總線由上拉電阻拉高 主機(jī)延時50us
Delay10u();
Delay10u();
//delay_us();delay_us();delay_us();delay_us();
//主機(jī)設(shè)為輸入 判斷從機(jī)響應(yīng)信號
TRH=1;
//判斷DHT11是否有低電平響應(yīng)信號 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運(yùn)行
if(!TRH)
respond=2;
//判斷DHT11發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號是否結(jié)束
while((!TRH)&& respond++);
respond=2;
//判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
while(TRH && respond++);
//數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
RH_temp = DHT11_rec_byte();
RL_temp = DHT11_rec_byte();
TH_temp = DHT11_rec_byte();
TL_temp = DHT11_rec_byte();
CK_temp = DHT11_rec_byte();
TRH=1;
u16 Rec_Val = 0;
Uart1_Init();
Init_BH1750();
delaytime(100);
DHT11_receive(); //溫濕度讀取
Single_Write_BH1750(0x01); // power on
Single_Write_BH1750(0x10); // H- resolution mode
delay(500);
Rec_Val = Multiple_read_BH1750();
delay(100);
printf("**************************\n");
printf("The light value is %d \n",Rec_Val);
delaytime(2000);
printf("The tempature is:%d\n",(int)TH_temp);
delaytime(2000);
printf("The humdity is:%d\n",(int)RH_temp);
delaytime(2000);
delaytime(8000);
