查看: 11487|回復: 22
關于STC單片機的ADC問題請教
20黑幣
各路大神,關于STC的51單片機的ADC有個問題一直不解。
以STC15W408AS-5V單片機為例,本身自帶10位ADC。
當單片機的供電是5V的情況下,ADC采回數值為0xFF的時候,基本代表被采集電壓是5V。
但是當單片機的供電電壓不足5V,例如低到手冊上的下限3.6V時,此時如果ADC采集數值是0xFF,那么這時候代表的電壓是5V還是3.6V?我的理解應該是3.6V。
3.3V的單片機是同理嗎?
我的場景是用電池直接供電,供電范圍是2.5V-3.5V。如果隨著電壓的變化,ADC滿量程代表的電壓值是一直在變化的,怎么確定基準電壓呢?用所謂的bandgap值可靠嗎?不想再增加 TL431之類的基準源。
對于各位的回復,感激不盡。
最佳答案
查看完整內容
stc官方的數據手冊說是1.27V左右,連它自己都是用"左右"這個詞語,可想而知它是有一定誤差的 不管你用多少電壓供電,10位ADC都是1024個數字量,就是0-1023 你想利用內部參考電壓來測量VCC,這個是可以的,但是,由于制造參數的誤差,最終的結果會有正負0.15V左右的誤差,這個是我實際使用測試得來的結果,一共測試了5PCS,沒有一個是完全在1.27V的 如果你要完全達到10位ADC的精度,那就得按照STC官方的方法:先測試內部電壓的ADC值,然后再以 ...
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:401564 發表于 2020-9-13 21:16 | 只看該作者
如果你要完全達到10位ADC的精度,那就得按照STC官方的方法:先測試內部電壓的ADC值,然后再以這個值來計算,每個單片機都要測試
ID:213173 發表于 2020-9-14 06:38 | 只看該作者
10位ADC在供電是5V的情況下,ADC采回數值為0x03FF時基本代表被采集電壓是5V。當用電池供電時ADC滿量程的電壓值可能是變化的,每次采樣前必須利用基準電壓推算出現時VCC電壓值。否則難以獲取準確的AD值。基準電壓源既可以由外部提供也可以利用內部BandGap電壓來計算工作電壓VCC。
ID:147710 發表于 2020-9-14 08:46 | 只看該作者
本帖最后由 XTXB 于 2020-9-14 10:16 編輯
用內部BandGap測電壓,0.01V精度沒壓力,具體操作可以看這個貼子:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-192371-1.html
ID:612392 發表于 2020-9-14 09:25 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-9-14 06:38
10位ADC在供電是5V的情況下,ADC采回數值為0x03FF時基本代表被采集電壓是5V。當用電池供電時ADC滿量程的電 ...
感謝回復,10位是0x03FF,0xFF是只取8位。
ID:612392 發表于 2020-9-14 09:26 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-9-14 08:22
不管你用多少電 ...
感謝回復,所以說,利用TL431做一個基準電壓,對于電池供電的ADC是很有必要的了。
ID:310961 發表于 2020-9-14 09:29 | 只看該作者
ID:767423 發表于 2020-9-14 10:07 | 只看該作者
cjjdemon 發表于 2020-9-14 09:26
有內部BandGap,就不TL431了,AD基準用VCC,用一路AD測內部BandGap,然后換算出當前的VCC。電池供電我不喜歡外接基準,增加功耗。
ID:612392 發表于 2020-9-14 10:43 | 只看該作者
hsl32 發表于 2020-9-14 10:07
有內部BandGap,就不TL431了,AD基準用VCC,用一路AD測內部BandGap,然后換算出當前的VCC。電池供電我不 ...
是的,我也是基于功耗的考慮,不希望增加此類硬件。但用內部BandGap,樓上有人說有+/-0.15V的精度問題,你在實際使用BandGap作為參考,實際計算ADC采樣后的偏差會有多大呢?
ID:401564 發表于 2020-9-14 11:28 | 只看該作者
這0.15V的誤差是制造誤差,并不是精度誤差,要區分
單片機本身的ADC精度依然是保持著10ADC的精度,但BandGap的電壓并不是絕對的數據手冊上說的1.27V,它可能是1.17到1.37V之間,這個值在某個單片機中是固定的,最終的結果就會有0.15V左右的誤差
所以,如果你要使用內部的參考電壓測量的時候,要要按照官方的數據手冊上的方法去使用
先是在VCC為5.00V的高精度電源下測量到BandGap的AD值,就可以知道這個BandGap的電壓是多少了,以后計算就以這個計算得來的電壓做參考電壓
并不需要TL431的,也不用多次測量的,只要一個程序就可以了呀
ID:612392 發表于 2020-9-14 20:11 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-9-14 11:28
單片機本身的ADC精度依然是保持著10ADC的精度,但BandGa ...
謝謝,那如果這個產品量產,出貨前還需要對BandGap再進行1次校準,把準確值寫到EEPROM里,每次ADC采樣都進行一次修正。
ID:401564 發表于 2020-9-14 23:23 | 只看該作者
cjjdemon 發表于 2020-9-14 20:11
謝謝,那如果這個產品量產,出貨前還需要對BandGap再進行1次校準,把準確值寫到EEPROM里,每次ADC采樣都 ...
可以在程序里寫入的,第一次運行,或者是按下某個按鍵就進行校準,然后就把這個值寫入EEPROM,以后都是按照這個值來作為參考就可以了
ID:147710 發表于 2020-9-15 10:36 | 只看該作者
實際生產中,每片都要校準,感覺操作起來比較困難,實際上STC出廠時1.19V基準已校準,1%精度就是10mv左右,這個精度不知道能不能滿足你的需求,如果不能,外界基準源會更省事一些。
這個是我用內部BandGap做的電壓表:
ID:401564 發表于 2020-9-15 12:00 | 只看該作者
XTXB 發表于 2020-9-15 10:36
實際生產中,每片都要校準,感覺操作起來比較困難,實際上STC出廠時1.19V基準已校準,1%精度就是10mv左右, ...
哥們,你說的這個應該是STC8G系列的吧,樓主用的是STC15W系列的,并不一樣的,而且,STC15W系列的官方手冊也是已經說明了利用內部參考電壓測量VCC的方法
而且,我在實際使用中也是測量到這個誤差的,但這是制造誤差而已,精度是有的,這個1.27V的參考電壓,有個別的是1.21V左右,誤差是0.05V左右,如果是3.6V的電壓,換算出來的VCC就會有0.15V左右
每次校準其實也沒有那么麻煩的,燒錄電壓準確就可以一次搞定的
ID:147710 發表于 2020-9-15 16:05 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-9-15 12:00
哥們,你說的這個應該是STC8G系列的吧,樓主用的是STC15W系列的,并不一樣的,而且,STC15W系列的官方手冊也是 ...
多謝指點!是STC8G,平時用的精度要求沒那么高,所以沒怎么留意,原以為芯片出廠時保存的那個BGVx每個值都不一樣,應該是出廠時校準過的,想不到誤差竟然有這么大!之前一直還納悶,既然你已校準,干嘛還要我們再測量標定呢?
看了你的說明,看是不是這樣的操作思路:接個按鍵,在程序中加一段代碼,接上精準電源,按下按鍵,得到標定的BandGap值,自動存入eeprom,以后就利用這個標定值計算,而不用出廠BGVx值。
ID:401564 發表于 2020-9-15 16:30 | 只看該作者
XTXB 發表于 2020-9-15 16:05
多謝指點!是STC8G,平時用的精度要求沒那么高,所以沒怎么留意,原以為芯片出廠時保存的那個BGVx每個值 ...
是這么搞的了
如果是要防止誤觸發,還會把一個已經校準過的標志位寫入EEPROM,說明已經校準過了,下次再按這個按鍵也不會觸發校準程序了
ID:147710 發表于 2020-9-15 18:53 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-9-15 16:30
是這么搞的了
如果是要防止誤觸發,還會把一個已經校準過的標志位寫入EEPROM,說明已經校準過了,下次再按 ...
這個主意好!
ID:612392 發表于 2020-9-15 19:08 | 只看該作者
是這么搞的了
都是有實戰經驗的大佬!!感謝,大概明白怎么處理了。謝謝
ID:346329 發表于 2021-8-5 23:13 來自觸屏版 | 只看該作者
挖個墳,這個值出廠已經校準過,并且寫到了eeprom里面了,內存里也有,你只要讀取就好了,根本沒看過手冊吧,燒錄的時候,日志里面也有顯示,廠家說的1.27左右,這個左右指的是對于芯片與芯片之間不固定,就是2顆芯片可能不同,單個芯片,這個值永遠是固定的
ID:401564 發表于 2021-8-6 12:34 | 只看該作者
ploestar 發表于 2021-8-5 23:13
挖個墳,這個值出廠已經校準過,并且寫到了eeprom里面了,內存里也有,你只要讀取就好了,根本沒看過手冊 ...
STC的單片機并不是都像你說的那樣的
至少STC15W408AS不是,在數據手冊中并沒有讀取EEPROM內部參考電壓的例程
而且,下載那是你選擇之后會把參考電壓值寫入RAM,但并沒有說明那是精確的內部參考電壓
還有,如果是已經有了,那么,數據手冊中強調的一定要很精準的電源來干嘛?不是多此一舉嗎?
我讀取過程序存儲器最后的內部電壓,用來作為低電壓檢測功能,并不準確
所以,我現在用來DIY的單片機選擇了STC8G系列,這個系列的內部參考電壓是相對準確的
ID:839875 發表于 2021-9-13 12:14 | 只看該作者
adc的基準電壓就是您單片機的供電電壓,所以供電電壓必須穩定
ID:624769 發表于 2021-9-13 15:20 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-8-6 12:34
STC的單片機并不是都像你說的那樣的
至少STC15W408AS不是,在數據手冊中并沒有讀取EEPROM內部參考電壓的 ...
看你們挖墳挖的不亦樂乎,我也來兩鏟子,
STC15系列,已經有讀取內部參考電壓了,和8系列一樣,可以從RAM讀,也可以從CODE 讀,只不過,本來是記錄在ISP里面的,下載時夠選 末尾添加重要參數,才會寫入Code區,當然,不管是否寫入,單片機開機后,都能第一時間從RAM中讀出來,因為是兩個字節終究是需要讀出來再加工的,所以,我一般懶得再去CODE繞了,開機先用指針把基準電壓處理一下換個地方存好備用就是了。
關于準不準的問題,STC15系列,STC8系列都是 出廠時校準過的,我手里8PCS 15W408AS, 和30PCS 15W204S 其他一兩片的型號就不舉例了,分別讀取它們的出廠基準電壓,發現并不是完全相同的,說明確實是實際測量后寫入的,而不是隨便給個參考值。
而強調“精準電源”是基于你不用內部基準電壓校準的前提下。要是按你所說的邏輯去分析的話,STC8A 系列,STC8H系列,為什么還要外部基準電壓輸入引腳?是因為,STC8系列做到這些這些型號了,內部參考電壓反而不如8F系列 8G系列精準了?
ID:151846 發表于 2024-2-3 08:26 | 只看該作者
燒錄stc15w單片機時不是有基準電壓顯示嗎?
