查看: 5873|回復: 19
關于C語言變量地址
關于變量地址
ID:739545 發表于 2020-9-14 08:43 | 只看該作者
讀寫函數,看你函數內部怎么寫的
ID:280512 發表于 2020-9-14 09:33 | 只看該作者
10.7.4只是三個參數.這三個參數分別由不同的函數體使用.
ID:540927 發表于 2020-9-14 09:40 | 只看該作者
你函數里怎么寫就是什么了,不過呢,這里的10當然是十進制了
ID:473159 發表于 2020-9-14 10:21 | 只看該作者
變量地址與變量你都沒分清,好好上壇子看看教程
ID:668004 發表于 2020-9-14 15:44 | 只看該作者
yoxi 發表于 2020-9-14 10:21
兄弟  我做硬件的。。。。。。。。。。。。。。
ID:668004 發表于 2020-9-14 15:45 | 只看該作者
山水間 發表于 2020-9-14 09:40
024和10 7 4都是代表啥玩意啊
ID:817669 發表于 2020-9-14 16:23 | 只看該作者
沒有看到具體RTC的手冊,可能是讀和寫的地址就是不一樣,可能在物理上對應2個寄存器:一個是我們可以可以寫入或讀出的寄存器,稱為預裝載寄存器,另一個是我們看不見的、無法真正對其讀寫操作的,但在使用中真正起作用的寄存器,稱為影子寄存器.
ID:668004 發表于 2020-9-16 18:10 | 只看該作者
mike_xu2012 發表于 2020-9-14 16:23
沒有看到具體RTC的手冊,可能是讀和寫的地址就是不一樣,可能在物理上對應2個寄存器:一個是我們可以可以寫 ...
讀和寫的地址不應該是一樣的嗎
ID:668004 發表于 2020-9-16 18:21 | 只看該作者
你是女士不  教教我啊
ID:668004 發表于 2020-9-16 18:24 | 只看該作者
lovezjf234 發表于 2020-9-14 08:43
讀寫函數,看你函數內部怎么寫的
讀時分秒和寫時分秒 地址不應該是一樣的嗎
ID:155507 發表于 2020-9-16 19:21 | 只看該作者
讀時分秒 是RTC  寫時分秒是液晶顯示   就是不一樣
  1.                         year=read_ds(9); //讀12C887函數
  2.                         month=read_ds(8);
  3.                         day=read_ds(7);
  4.                         week=read_ds(6);
  5.                         shi=read_ds(4);
  6.                         fen=read_ds(2);
  7.                         miao=read_ds(0);
  8.                         write_sfm(10,miao); //送液晶顯示
  9.                         write_sfm(7,fen);
  10.                         write_sfm(4,shi);
  11.                         write_week(week);
  12.                         write_nyr(3,year);
  13.                         write_nyr(6,month);
  14.                         write_nyr(9,day);
ID:668004 發表于 2020-9-17 18:53 | 只看該作者
angmall 發表于 2020-9-16 19:21
您好  那些數字都是啥含義啊
ID:155507 發表于 2020-9-17 22:24 | 只看該作者
讀寫函數,看你函數內部怎么寫的
看RTC的手冊,是讀的地址  時(Hours)  分(Minutes)  秒(Seconds)
        write_sfm(10,miao);       //送液晶顯示   地址0xCA
        write_sfm(7,fen);          // 液晶顯示 地址 0xC7
        write_sfm(4,shi);          // 液晶顯示 地址 0xC4
  1. void write_sfm(uchar add,char date)
  2. {//1602刷新時分秒函數
  3.         char shi, ge;
  4.         shi=date/10;
  5.         ge=date%10;
  6.         write_com(0x80+0x40+add);
  7.         write_date(0x30+shi);
  8.         write_date(0x30+ge);
  9. }
ID:582903 發表于 2020-9-18 08:45 | 只看該作者
看原始定義,才能理解
ID:668004 發表于 2020-9-18 18:48 | 只看該作者
工整  一看就是高手
青桑葉 發表于 2020-9-14 09:33
10 7 4是什么的參數
ID:668004 發表于 2020-9-18 18:49 | 只看該作者
angmall 發表于 2020-9-17 22:24
讀寫函數,看你函數內部怎么寫的
看RTC的手冊,是讀的地址  時(Hours)  分(Minutes)  秒(Seconds)[/backco ...
好東西   謝謝耐心指導  好人一生平安!我先看看
ID:668004 發表于 2020-9-18 18:50 | 只看該作者
讀寫函數,看你函數內部怎么寫的
10=0XCA? 7=0xC7?4=0XC4?這些都是十進制轉換成十六進制嗎?
ID:821549 發表于 2020-9-22 08:59 | 只看該作者
玩硬件的居然連datasheet都不會看?
