還在為找不到I2C設(shè)備的地址而煩惱??
別慌,我?guī)еa走來了
按下按鍵,開始從0x01開始測(cè)試器件地址,一直到0xff結(jié)束。
查詢到正確地址后,蜂鳴器叫2聲,串口打印地址碼,不再繼續(xù)查詢。
地址碼輸出至P1,在沒有顯示屏和不方便使用串口監(jiān)視的情況下可通過LED狀態(tài)讀出地址。
初始版本沒有增加地址碼驗(yàn)證(驗(yàn)證的話就是用這個(gè)地址去讀寫數(shù)據(jù)顯示出來就行)
2020-9-13 16:06 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include<intrins.h>
- #include<uart.h>
- #include<stdio.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int //函數(shù)聲明
- #define yh 0x80 //第1行+3位數(shù)顯示
- #define er 0x80+0x40
- #define Address_Test count //定義器件在 IIC 總線中的地址
- #define Read_Address count+1
- unsigned char TAB[16] ={'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7','8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'};
- uint open,count,num,disp;
- uchar key,flag,temp;
- sbit RS=P3^5;
- sbit RW=P3^6;
- sbit E=P3^4;
- sbit k2=P3^2; //檢測(cè)地址
- sbit SCL=P2^6; //時(shí)鐘
- sbit SDA=P2^7; //數(shù)據(jù)
- sbit beep=P2^3; //蜂鳴提示
- void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數(shù)****
- RS=0;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
- RW=0;
- P0=com;//送入數(shù)據(jù)
- delayms(1);
- E=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準(zhǔn)備
- delayms(1);
- E=0;//en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
- void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數(shù)據(jù)函數(shù)****
- RS=1;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
- RW=0;
- P0=dat;//送入數(shù)據(jù)
- delayms(1);
- E=1; //en置高電平,為制造下降沿做準(zhǔn)備
- delayms(1);
- E=0; //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
- void lcd_init()//***液晶初始化函數(shù)****
- write_1602com(0x38);//設(shè)置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)
- write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標(biāo)
- write_1602com(0x06);//整屏不移動(dòng),光標(biāo)自動(dòng)右移
- write_1602com(0x01);//清顯示
- void dsplay()
- if(disp==0)
- uint a,b; //地址數(shù)據(jù)緩存
- a = (Address_Test%256)/16; // 十位
- b = (Address_Test%256)%16; // 個(gè)位
- if(open==1&&flag==1)
- SendString("ID:0x"); //打印地址碼
- SendASC(TAB[a]);
- delayms(5);
- SendASC(TAB[b]);
- SendString("\r\n");
- P1=((a*16)+b); //無顯示器則用LED表示出地址碼
- open=0;flag=2;
- write_1602com(yh);//指定第一行顯示
- write_1602dat('I');
- write_1602dat('D');
- write_1602dat(':');
- write_1602dat('0');
- write_1602dat('x');
- write_1602dat(TAB[a]);
- write_1602dat(TAB[b]);
- void Start() //開始總線
- SDA=1;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SDA=0;
- delay();
- SCL=0;
- delay();
- void Stop() //結(jié)束總線
- SCL=0;
- delay();
- SDA=0;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
- bit TestAck() //測(cè)試 ACK
- bit ErrorBit;
- SDA=1;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- ErrorBit=SDA;
- if(ErrorBit==0){open=1;flag=1;} //ErrorBit=0;時(shí)代表應(yīng)答成功
- delay();
- SCL=0;
- delay();
- return(ErrorBit);
- void Write8Bit(unsigned char input)//寫入 8 個(gè) bit 到 24c02
- unsigned char temp;
- for(temp=8;temp!=0;temp--)
- SDA=(bit)(input&0x80);
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SCL=0;
- delay();
- input=input<<1;
- void About() //查詢
- Start();
- Write8Bit(Address_Test);
- TestAck();
- delayms(5);
- Stop();
- delayms(20);
- void keyscan()
- if(k2==0)
- delayms(10);
- if(!k2)
- delayms(10);
- while(!k2);
- key+=1;
- if(key>2)
- key=1;
- switch(key)
- case 1:open=2;//關(guān)閉光標(biāo)
- break;
- case 2:open=1;num=0;count=0;disp=0;
- lcd_init();delayms(500);open=2; //再次按下測(cè)試
- break;
- void main()
- lcd_init();
- Uart_init();
- while(1)
- keyscan();
- dsplay();
- if(flag==2){beep=0; delayms(1500);beep=1;delayms(500);beep=0; delayms(1500);beep=1;flag=0;}
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- TH0=(65536-50000)/256; //重新賦值 2ms 62500
- TL0=(65536-50000)%256;
- if(open==2)
- num++;
- if(num==3)
- num=0;
- count++;
- About();
- if(count>255) count=255;
- // 通訊中斷接收程序 中斷函數(shù)無返回值
- void uart_rx(void) interrupt 4
- unsigned char dat;
- if(RI) //是否接收中斷
- RI=0;
- dat = SBUF;
2020-9-13 16:26 上傳
I2C地址查詢.zip
(94.15 KB, 下載次數(shù): 28)
2020-9-13 16:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
