查看: 2517|回復(fù): 1
51單片機(jī)stc89c52矩陣按鍵數(shù)碼管移位顯示程序
ID:818372 發(fā)表于 2020-9-13 12:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實(shí) 驗(yàn) 名                 : 動態(tài)顯示數(shù)碼管實(shí)驗(yàn)
  3. * 使用的IO             : 數(shù)碼管使用P0,P2.2,P2.3,P2.4鍵盤使用P1
  4. * 實(shí)驗(yàn)效果       : 按矩陣鍵盤分別顯示在數(shù)碼管上面顯示十六進(jìn)制的0到F。
  5. * 注    意                 :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. #define GPIO_DIG P0
  9. #define GPIO_KEY P1
  10. sbit LSA=P2^2;
  11. sbit LSB=P2^3;
  12. sbit LSC=P2^4;
  13. unsigned char code DIG_CODE[17]={
  14. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  15. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  16. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
  17. unsigned char KeyValue;
  18. //用來存放讀取到的鍵值
  19. unsigned char KeyState;        //記錄按鍵的狀態(tài),0沒有,1有
  20. unsigned char DisplayData[8];
  21. //用來存放要顯示的8位數(shù)的值
  22. void Delay10ms();   //延時10ms
  23. void KeyDown();                 //檢測按鍵函數(shù)
  24. void DigDisplay(); //動態(tài)顯示函數(shù)
  25. /*******************************************************************************
  26. * 函 數(shù) 名         : main
  27. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  28. * 輸    入         : 無
  29. * 輸    出         : 無
  30. *******************************************************************************/
  31. void main(void)
  32. {
  33.         KeyState=0;
  34.         while(1)
  35.         {
  36.                 KeyDown();
  37.                  if(KeyState==1)
  38.                 {
  39.                         DisplayData[7]=DisplayData[6];
  40.                         DisplayData[6]=DisplayData[5];
  41.                         DisplayData[5]=DisplayData[4];
  42.                         DisplayData[4]=DisplayData[3];
  43.                         DisplayData[3]=DisplayData[2];
  44.                         DisplayData[2]=DisplayData[1];
  45.                         DisplayData[1]=DisplayData[0];
  46.                         DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
  47.
  48.                         KeyState=0;
  49.                 }
  50.                 DigDisplay();
  51.         }
  52. }
  53. /*******************************************************************************
  54. * 函 數(shù) 名         : DigDisplay
  55. * 函數(shù)功能                   : 使用數(shù)碼管顯示
  56. * 輸    入         : 無
  57. * 輸    出         : 無
  58. *******************************************************************************/
  59. void DigDisplay()
  60. {
  61.         unsigned char i;
  62.         unsigned int j;
  63.         for(i=0;i<8;i++)
  64.         {
  65.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  66.                 {
  67.                         case(0):
  68.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  69.                         case(1):
  70.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  71.                         case(2):
  72.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  73.                         case(3):
  74.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  75.                         case(4):
  76.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  77.                         case(5):
  78.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  79.                         case(6):
  80.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  81.                         case(7):
  82.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  83.                 }
  84.                 GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
  85.                 j=10;                                                 //掃描間隔時間設(shè)定
  86.                 while(j--);
  87.                 GPIO_DIG=0x00;//消隱
  88.         }
  89. }
  90. /*******************************************************************************
  91. * 函 數(shù) 名         : KeyDown
  92. * 函數(shù)功能                   : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
  93. * 輸    入         : 無
  94. * 輸    出         : 無
  95. *******************************************************************************/
  96. void KeyDown(void)
  97. {
  98.         unsigned int a=0;
  99.         GPIO_KEY=0x0f;
  100.         if(GPIO_KEY!=0x0f)
  101.   {
  102.                 Delay10ms();
  103.                 a++;
  104.                 a=0;
  105.                 if(GPIO_KEY!=0x0f)
  106.                 {
  107.                         KeyState=1;//有按鍵按下
  108.                         //測試列
  109.                         GPIO_KEY=0X0F;
  110. //                         Delay10ms();
  111.                         switch(GPIO_KEY)
  112.                         {
  113.                                 case(0X07):        KeyValue=0;break;
  114.                                 case(0X0b):        KeyValue=1;break;
  115.                                 case(0X0d): KeyValue=2;break;
  116.                                 case(0X0e):        KeyValue=3;break;
  117. //                                default:        KeyValue=17;        //檢測出錯回復(fù)17意思是把數(shù)碼管全滅掉。
  118.                         }
  119.                         //測試行
  120.                         GPIO_KEY=0XF0;
  121.                         Delay10ms();
  122.                         switch(GPIO_KEY)
  123.                         {
  124.                                 case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
  125.                                 case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
  126.                                 case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
  127.                                 case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
  128. //                                default:        KeyValue=17;
  129.                         }
  130.                         while((a<500)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //按鍵松手檢測
  131.                         {
  132.                                 Delay10ms();
  133.                                 a++;
  134.                         }
  135.                         a=0;
  136.                 }
  137.         }
  138. }
  139. /*******************************************************************************
  140. * 函 數(shù) 名         : Delay10ms
  141. * 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時10ms
  142. * 輸    入         : 無
  143. * 輸    出         : 無
  144. *******************************************************************************/
  145. void Delay10ms(void)   //誤差 0us
  146. {
  147.     unsigned char a,b,c;
  148.     for(c=1;c>0;c--)
  149.         for(b=38;b>0;b--)
  150.             for(a=130;a>0;a--);
  151. }
ID:837397 發(fā)表于 2020-11-1 17:49 | 只看該作者
有圖嗎
