查看: 4256|回復(fù): 6
制作一個(gè)開發(fā)單片機(jī)參數(shù)用的顯示板
ID:14610 發(fā)表于 2020-9-11 21:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
每一次想顯示單片機(jī)當(dāng)前的參數(shù),麻煩就作一個(gè)RS485+數(shù)碼管的顯示板
新唐003+TM1650驅(qū)動(dòng)方案;空板:
焊好的板;
剛上電的:
現(xiàn)在解碼紅外的鍵值,賊好用,當(dāng)然可以顯示你要顯示的數(shù)據(jù);
附一個(gè)原廠的1650的驅(qū)動(dòng)代碼:
*版權(quán)信息:深圳天微電子有限公司
*文 件 名:TM1650-V1.0
*當(dāng)前版本:V1.0
*MCU 型號(hào):STC12C5608AD
*開發(fā)環(huán)境:Keil uVision4
*晶震頻率:11.0592MHZ
*完成日期:2013-07-29
*程序功能:1.上電8段4位共陰數(shù)碼管顯示1、2、3、4.
            2.按下K11與DIG1,K12與DIG2 ,K13與DIG3之間的按鍵,數(shù)碼管第一位分別顯示5、6、7。
*免責(zé)聲明:1.此程序?yàn)門M1650驅(qū)動(dòng)LED數(shù)碼管演示程序,僅作參考之用。
            2.如有直接使用本例程程序造成經(jīng)濟(jì)損失的,本公司不承擔(dān)任何責(zé)任
#include<reg52.h>                                  //MCU頭文件
#include<intrins.h>                                  //包含nop指令頭文件
#define uint unsigned int                          //數(shù)據(jù)類型宏定義
#define uchar unsigned char                          //數(shù)據(jù)類型宏定義
#define nop _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();  //宏定義
/********************定義控制端口**********************/
sbit SCL=P2^1;                       //時(shí)鐘線
sbit SDA=P2^0;                       //數(shù)據(jù)線
uchar keya;                             //定義讀出按鍵返回值
/*************1ms延時(shí)*晶振11.0592M********************/
void delay(uint n)
  uint i;
  while(n--)
         for(i=0;i<550;i++);
/**************共陰數(shù)碼管顯示0-F**********************/
uchar display[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71}; //共陰極字段碼
/************ START信號(hào)*******************************/
void TM1650_START()
        SCL=1;
        SDA=1;
        nop;
        SDA=0;
        nop;
        SCL=0;
/******************** STOP信號(hào)************************/
void TM1650_STOP()
        SDA=0;
        nop;
        SCL=1;
        nop;
        SDA=1;
        nop;
        SCL=0;
        SDA=0;
/****************寫1個(gè)字節(jié)給TM1650********************/
void write_8bit( uchar dat)
         uchar i;
        SCL=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(dat&0x80)
                        SDA=1;
                        nop;
                        nop;
                        SCL=1;
                        nop;
                        nop;
                        nop;
                        nop;
                        nop;
                        SCL=0;
                        SDA=0;
                        nop;
                        nop;
                        SCL=1;
                        nop;
                        nop;
                        nop;
                        nop;
                        nop;
                        SCL=0;
                        dat<<=1;
                SDA=1;                        //ACK信號(hào)
                nop;
                nop;
                nop;
                nop;
                SCL=1;
                nop;
                nop;
                nop;
                nop;
                nop;
                SCL=0;
                nop;
                nop;
/**********************讀8bit**************************/
uchar read_8bit()
        uchar dat,i;
        SDA=1;
        dat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
        SCL=1;                        //時(shí)鐘上沿
        nop;
        nop;
        nop;
        dat<<=1;
        if(SDA)
         dat++;
        SCL=0;
        nop;
        nop;
        nop;
        nop;
        SDA=0;                            //ACK信號(hào)
        nop;
        nop;
        nop;
        SCL=1;
        nop;
        nop;
        nop;
        nop;
        SCL=0;
        nop;
        return dat ;
/*******************讀按鍵命令************************/
uchar TM1650_read()
        uchar key;
        TM1650_START();
    write_8bit(0x49);//讀按鍵指令
        key=read_8bit();
        TM1650_STOP();
        return key;
/*****************發(fā)送命令信號(hào)***********************/
void TM1650_send(uchar date1,uchar date2)
         TM1650_START();
        write_8bit(date1);
        write_8bit(date2);
        TM1650_STOP();
/*****************顯示函數(shù)***********************/
void disp()
        TM1650_send(0x48,0x01);                     // 開啟顯示模式:8段顯示,1級(jí)亮度
        TM1650_send(0X68,display[1]);  //GID1
        TM1650_send(0X6A,display[2]);  //GID2
        TM1650_send(0X6C,display[3]);  //GID3
        TM1650_send(0X6E,display[4]);  //GID4
/**************主函數(shù)**************************/
void main(void)
   disp();                                            //上電顯示1、2、3、4
   delay(1);
                keya=TM1650_read();
                delay(50);
                if (keya!=0)
                        switch(keya)                 //控制數(shù)碼管顯示數(shù)字
                        case 0x44:TM1650_send(0X68,display[5]);  break;    //K11與DIG1
                        case 0x4D:TM1650_send(0X68,display[6]);  break;    //K12與DIG2
                        case 0x56:TM1650_send(0X68,display[7]);  break;    //K13與DIG3
                        default:  break;
tm1650(原例).rar (1.5 KB, 下載次數(shù): 17)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:14610 發(fā)表于 2020-9-11 22:19 | 只看該作者
來一個(gè)簡(jiǎn)單紅外解碼視頻:
https://www.iqiyi.com/v_18zha12j97w.html
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-11 22:25 | 只看該作者
沒看到用上485啊。
這塊板的主要功能是什么?我看標(biāo)題還以為是給有485接口的單片機(jī)板增加數(shù)碼管顯示功能呢
ID:14610 發(fā)表于 2020-9-11 22:43 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-9-11 22:25
沒看到用上485啊。
這塊板的主要功能是什么?我看標(biāo)題還以為是給有485接口的單片機(jī)板增加數(shù)碼管顯示功能呢 ...
可以的,不同用途用不同程式就可以了;
ID:14610 發(fā)表于 2020-9-11 22:44 | 只看該作者
下次有時(shí)間弄一個(gè)解碼DMX512-192控臺(tái)信號(hào)你就明白了;
ID:14610 發(fā)表于 2020-10-11 15:31 | 只看該作者
NTC查表溫度,  003內(nèi)隙電壓
NTC電壓ADC值  內(nèi)隙電壓對(duì)電壓的ADC值
NTC電壓值   電源電壓值
ID:14610 發(fā)表于 2020-12-15 15:57 | 只看該作者
NTC溫度也可以作+-1度;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
