查看: 3240|回復(fù): 6
為什么我單片機(jī)I2C驅(qū)動程序中,引腳P20,P21這么寫會報錯?
ID:735654 發(fā)表于 2020-9-11 19:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的頭文件就是附件里的這個89C5x的標(biāo)準(zhǔn)頭文件。
但是我的代碼里這么寫
#define SDA P20
#define SCL P21
就會報錯error C141: syntax error near 'P21'error C141: syntax error near 'P20'
STC89C5xRC.7z
1.3 KB, 下載次數(shù): 6
ID:235200 發(fā)表于 2020-9-12 00:35 | 顯示全部樓層
89C5x的標(biāo)準(zhǔn)頭文件中未對P20 P21定義,也許是P2_0  P2_1
ID:511890 發(fā)表于 2020-9-12 01:50 | 顯示全部樓層
你這個頭文件有導(dǎo)入么?還有,也許是有另一個相似的頭文件和這個沖突了。不過第一種可能的幾率較大。要把這個頭文件和你的main源文件放在同一個文件夾下,然后再在keil里面導(dǎo)入以下這個頭文件。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:259955 發(fā)表于 2020-9-12 11:53 | 顯示全部樓層
#define SDA P2^0
#define SCL P2^1
ID:790738 發(fā)表于 2020-9-12 15:03 | 顯示全部樓層
你的P20,P21存在語法錯誤,頭文件里應(yīng)該不是這么寫的吧,一般是P2^0,P2^1
ID:735654 發(fā)表于 2020-9-13 12:30 | 顯示全部樓層
ice615 發(fā)表于 2020-9-12 15:03
我的代碼是這么寫的,你看看STC自帶的頭文件
ID:735654 發(fā)表于 2020-9-13 12:31 | 顯示全部樓層
幻劍心 發(fā)表于 2020-9-12 01:50
你這個頭文件有導(dǎo)入么?還有,也許是有另一個相似的頭文件和這個沖突了。不過第一種可能的幾率較大。要把這 ...
別的特殊寄存器都好用啊
