查看: 4572|回復: 10
關于NTC溫度檢測電路
ID:668004 發表于 2020-9-11 10:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NTC溫度檢測電路  問題如圖
ID:123289 發表于 2020-9-11 11:31 | 顯示全部樓層
你可以直接接地,每個設計者的考慮不同。
ID:401564 發表于 2020-9-11 11:57 | 顯示全部樓層
哥們,你不能老是拿來主義呀,多少自己要思考一的嘛
它這種應用是用在電池供電的,220V供電才不管這個呢
如果是直接接地的話,在這個NTC電路中,大概會消耗10uA的電流,這電流對于電池供電來說是有點大的
接到普通IO的話,可以在休眠或者不進行ADC的時候,NTC地輸出高電平,那么這個點就不耗電了
ID:52749 發表于 2020-9-11 13:12 | 顯示全部樓層
為了低功耗,如果直接接地,那么它一直是耗電的,接入單片機IO口,在關機后,可以把GND也拉高到VCC,這樣就沒有電流流過了.
ID:654028 發表于 2020-9-11 13:21 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-9-11 11:57
如 ...
老哥,我又學到了
ID:10947 發表于 2020-9-11 18:40 | 顯示全部樓層
下端接的IO,IO就是開關呀,要測量的時候拉低,不測量的時候拉高,這樣在不測量時不耗電
ID:8222 發表于 2020-9-12 00:16 | 顯示全部樓層
如 ...
又學到一招。謝謝啦。
ID:578842 發表于 2020-9-12 07:07 | 顯示全部樓層
這個思路很好,學到了。
ID:818968 發表于 2020-9-14 17:20 | 顯示全部樓層
應該是為了低功耗設計
ID:668004 發表于 2020-9-15 18:31 | 顯示全部樓層
如 ...
來這李核實下  很多都有有答案的。。。這個不采樣的時候這個IO口是需要拉高還是作為輸入模式?NTCGND那個口
lfc315 發表于 2020-9-11 18:40
確定是拉高而不是作為輸入模式對嗎
