查看: 4678|回復: 17
單片機一鍵怎控制步進電機正轉和反轉?
ID:578423 發表于 2020-9-10 16:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
功能要求:當安鍵KEY1安下且長安時步進電機正轉70度停止,當松開時電機反轉原位置。
小白寫了個程序控制不了,安下鍵只能正轉70度就停了,松開安鍵不能反轉,沒反應。問題在哪里,請大俠指點,非常感謝!
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>
sbit P10=P1^0;
#define  KEY_Status P10
#define  UP   20
#define  DOWN  30
#define  STOP  40
void delay()//延時程序
        unsigned i,j,k;
        for(i=0;i<0x02;i++)
                for(j=0;j<0x02;j++)
                        for(k=0;k<0xff;k++);
void SetpP()    //步進電機正轉70度停止
                uint j;
                j=155;        //正轉70度
                while(j--)
                      P2=0X08;//控制正轉
                                        delay();
                                        delay();
                                        P2=0X04;
                                        delay();
                                        delay();
                                        P2=0X02;
                                        delay();
                                        delay();
                                        P2=0X01;
                                        delay();
                                        delay();
    while(1) ;
void SetpN()
                uint j;
                j=155;        //反轉70度
                while(j--)
                P2=0X01;//控制反轉 //0011
                                        delay();
                                        delay();
                                        P2=0X02;//0110
                                        delay();
                                        delay();
                                        P2=0X04;//1100
                                        delay();
                                        delay();
                                        P2=0X08;//1001
                                        delay();
                                        delay();
    while(1) ;
void Stop()
          P2=0X00;//電機停止
                                        delay();
                                        delay();
main()
        unsigned char i;
  i=0;                  //將i初始化為0
        P2=0x00;
  if(KEY_Status==0)     //如果鍵按下
          delay();            //延時一段時間 按鍵消抖
          delay();
         if(KEY_Status==0)   //如果再次檢測到S1鍵按下
                i++;               //i自增1
   if(i==3)                   //如果i=4,重新將其置為1
         i=1;
        switch(i)
                case 1:KEY_Status==0;SetpP();break;    //步進電機正轉70度停止
          case 2:KEY_Status==1;SetpN();break;    //步進電機反轉70度回原位
//                case 3:P2=0x00; Stop();break;          //步進電機停止
                default:P2=0x00;
ID:578423 發表于 2020-9-10 16:41 | 顯示全部樓層
提示這個錯,
ID:578423 發表于 2020-9-10 16:42 | 顯示全部樓層
stepmotor.c(94): warning C275: expression with possibly no effect
ID:213173 發表于 2020-9-10 20:38 | 顯示全部樓層
1AJ1987402 發表于 2020-9-10 16:42
2處語法錯誤
Stop()沒有被引用。
ID:578423 發表于 2020-9-10 21:02 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-9-10 20:38
2處語法錯誤
case 2:KEY_Status==1;S ...
但安鍵按下來,第一步已工作,電機正轉OK,就是松開安鍵時不進行第二步,
ID:578423 發表于 2020-9-10 21:04 | 顯示全部樓層
2處語法錯誤
SetpP() 和SetpN()怎才可以引用?
ID:213173 發表于 2020-9-11 05:41 | 顯示全部樓層
1AJ1987402 發表于 2020-9-10 21:02
SetpP() 和SetpN()之一一旦被調用就會死在while(1);,永遠出不來。
        uint j;
        j=155;        //正轉70度
        while(j--)
                P2=0X08;//控制正轉
                delay();
                delay();
                P2=0X04;
                delay();
                delay();
                P2=0X02;
                delay();
                delay();
                P2=0X01;
                delay();
                delay();
        while(1);
void SetpN()
        uint j;
        j=155;        //反轉70度
        while(j--)
                delay();
                delay();
                P2=0X02;//0110
                delay();
                delay();
                P2=0X04;//1100
                delay();
                delay();
                P2=0X08;//1001
                delay();
                delay();
        while(1);
ID:280512 發表于 2020-9-11 08:23 | 顯示全部樓層
程序停在While(1);
ID:578423 發表于 2020-9-11 10:00 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-9-11 05:41
void SetpP()    //步進電機正轉70度 ...
要怎改?非常感謝指點,在線等
ID:578423 發表于 2020-9-11 10:03 | 顯示全部樓層
我是小白,要怎修改?非常感謝
ID:280512 發表于 2020-9-11 14:31 | 顯示全部樓層
本帖最后由 青桑葉 于 2020-9-11 17:31 編輯
        uint j,k;
        j=155;        //正轉70度
        while(j--)
                P2=0X08;//控制正轉
                delay();
                delay();
                P2=0X04;
                delay();
                delay();
                P2=0X02;
                delay();
                delay();
                P2=0X01;
                delay();
                delay();P2=0x00;delay();
       // while(1);
   //void SetpN()
        //uint j;
       k=155;        //反轉70度
        while(k--)
                delay();
                delay();
                P2=0X02;//0110
                delay();
                delay();
                P2=0X04;//1100
                delay();
                delay();
                P2=0X08;//1001
                delay();
                delay();  P2=0x00;delay();
按下鍵盤后,正轉結束緊接反轉.供參考.共師兄習!!
ID:578423 發表于 2020-9-11 17:42 | 顯示全部樓層
本帖最后由 1AJ1987402 于 2020-9-11 17:54 編輯
青桑葉 發表于 2020-9-11 14:31
        uint j,k;
stepmotor.c(95): warning C275: expression with possibly no effect
stepmotor.c(96): warning C275: expression with possibly no effect
stepmotor.c(96): warning C206: 'SetpN': missing function-prototyp安下鍵時電機正轉,再反轉,重復這樣,我想要的是安鍵下來后轉70度停下來,如果松開安鍵時才反轉回原位,再安鍵下又正轉70度,停下來等松開安鍵才反轉70度停
ID:10947 發表于 2020-9-11 18:20 | 顯示全部樓層
能把流程描述出來,也就基本能寫出源碼了吧
ID:578423 發表于 2020-9-11 18:28 | 顯示全部樓層
lfc315 發表于 2020-9-11 18:20
功能就是用一個安鍵控制步進電機正反轉:上電時電機不轉,當有按鍵按下且長按正轉50度,停止(就算一直安下安鍵也不轉),當按鍵松開時電機反轉50度回原位停止,等待下次同上安鍵操作。
ID:280512 發表于 2020-9-12 17:32 | 顯示全部樓層
說一下吧.你可以解決的.就是你在程序上加個判斷條件:上升沿觸發--正轉;下降沿觸發--反轉;互相學習!!!
ID:149799 發表于 2020-9-12 18:39 | 顯示全部樓層
青桑葉 發表于 2020-9-12 17:32
估計是按鍵按下的時間應該大于50°角用的時間。
ID:553941 發表于 2020-9-17 16:44 | 顯示全部樓層
感覺你對switch case有些誤區,     case 1:KEY_Status==0;SetpP();break;    //步進電機正轉70度停止
          case 2:KEY_Status==1;SetpN();break;    //步進電機反轉70度回原位你這個感覺是要判斷的,case里面只是執行,不判斷
ID:578423 發表于 2020-10-5 14:58 | 顯示全部樓層
13303022280 發表于 2020-9-17 16:44
非常感謝
