查看: 3226|回復: 0
浪涌電壓的產生和抑制原理
ID:807588 發表于 2020-9-9 16:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在電子系統和網絡線路上,經常會受到外界瞬時過電壓干擾,這些干擾源主要包括:由于通斷感性負載或啟停大功率負載,線路故障等產生的操作過電壓;由于雷電等自然現象引起的雷電浪涌。這種過電壓(或過電流)稱為浪涌電壓(或浪涌電流),是一種瞬變干擾。浪涌電壓會嚴重危害電子系統的安全工作。消除浪涌噪聲干擾,防止浪涌危害一直是關系電子設備安全可靠運行的核心問題。為了避免浪涌電壓損害電子設備,一般采用分流防御措施,即將浪涌電壓在非常短的時間內與大地短接,使浪涌電流分流入地,達到削弱和消除過電壓、過電流的目的,從而起到保護電子設備安全運行的作用。
浪涌電壓抑制器件基本上可以分為兩大類型。第一種類型為橇棒(crow bar)器件。其主要特點是器件擊穿后的殘壓很低,因此不僅有利于浪涌電壓的迅速泄放,而且也使功耗大大降低。另外該類型器件的漏電流小,器件極間電容量小,所以對線路影響很小。常用的撬棒器件包括氣體放電管、氣隙型浪涌保護器、硅雙向對稱開關(CSSPD)等。
另一種類型為箝位保護器,即保護器件在擊穿后,其兩端電壓維持在擊穿電壓上不再上升,以箝位的方式起到保護作用。常用的箝位保護器是氧化鋅壓敏電阻(MOV),瞬態電壓抑制器(TVS)等。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
