查看: 4409|回復: 8
AD9中怎樣將原理圖轉換成PCB文件
如題
ID:790738 發表于 2020-9-9 15:40 | 只看該作者
ID:143767 發表于 2020-9-9 16:44 | 只看該作者
先用原理圖生成網表,然后再用網表進行PCB布局,最后自動布線完成PCB。
ID:153181 發表于 2020-9-9 16:57 | 只看該作者
第一新建工程文件,然后將原理圖和PCB圖文件名字保持一致并且都放在工程文件下;畫原理圖,然后將對應元件添加對應PCB庫文件,生產網絡表,最后更新到pcb即可!
ID:592807 發表于 2020-9-10 08:23 | 只看該作者
要先有工程,不然沒法轉換
ID:672205 發表于 2020-9-13 11:17 來自觸屏版 | 只看該作者
好好去學一下教程。
ID:819397 發表于 2020-9-15 17:20 | 只看該作者
要建大工程,里面再建原理圖和PCB的工程。第一種是在原理圖中DESIGN---Update PCB Document,第二種在在PCB工程中DESIGN--Update schmatic。
ID:798572 發表于 2020-9-16 08:12 | 只看該作者
首先文件要在同一個工程文件里面,然后原理圖要導入封裝,然后網絡標號驗證,無問題就可以在設計里更新PCB,注意新建的PCB文件要首先保存,要不然更新不了PCB會報錯
ID:582903 發表于 2020-9-16 15:08 | 只看該作者
生成網表進行PCB布局,自動布線完成PCB
