查看: 3790|回復: 1
LM386音頻電路制作經驗
ID:652366 發表于 2020-9-9 09:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
lm386共有八個管腳分別為:
1、8增益
2輸入負
3輸入正
4接電源負極
5功率放大器輸出,
6電源正
7旁路
首先解決電源,電源輸入是會有干擾信號的,所以我們需要處理他的干擾信號,不處理的結果是即使不加信號也會有雜音,處理的方法是在電源進端加瓷片電容和電解電容,瓷片電容濾除高頻高頻干擾,電解電容濾除低頻信號我的選擇的是104、470UF.這不是最佳電容。最佳電容在應小于104與470.
第2腳,我直接接地避免不必要的干擾處理,第三腳我接了一個小電阻,再用瓷片電容引會玩到地(對聲音有很大處理效果)第五腳我串了電解電容在電解電容正極引接一個瓷片電容回到地(抗干擾信號放大)瓷片電容在303~104之間最好選擇333,電解電容越大越好
ID:815949 發表于 2020-9-13 22:14 | 只看該作者
我記得LM386的官方數據手冊提到過1 8腳連接10uf電容可以調節增益到200(通俗講就是放大200倍),樓主的電路增益只能到20倍,信號輸入端最好電容耦合,避免空音的現象,可以選用一個10K電阻到地線(避免浮空)。附件是原廠的技術資料送給你(第5頁的有詳細的應用原理圖)。
LM386.pdf
264.42 KB, 下載次數: 32, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
