查看: 1837|回復: 0
LED抱樹射燈DC24V高輝調光恒流IC外擴DMX512方案
H6118是一款高性能白光LED驅動器,內部集成了55V的FET開關管,開關頻率為1.1MHz,開關電流可達到1.6A,可多驅動10個LED運行。白光LED驅動器H6118使用外部傳感器電阻RSET設置默認的LED電流,并將反饋電壓調節至200mV,通過CTRL引腳可以使用PWM信號控制LED電流,脈沖寬度調制(PWM)信號確定反饋參考電壓,實現LED亮度調節。在PWM模式下,H6118的LED電流不會突變,因此不會在輸出電容上產生可聽見的噪音。白光LED驅動器H6118還具有集成的開路LED保護功能,可以防止在LED開路的條件下,其輸出電壓超過IC的額定電壓。
白光LED驅動器H6118的供電電壓范圍為4V~30V,調光頻率范圍為5kHz~100kHz,效率可高達95%,其內部還集成了軟啟動電路,可有效地減少驅動器啟動時和轉換時的浪涌電流。該款白光LED驅動器的工作溫度范圍為-40~+150℃,采用SOT89-5封裝,可應用于高亮度LED照明和白色LED背光照明等場合。
白光LED驅動器H6118的特點及優勢:
輸入電壓范圍4V~30V
開路LED保護,適用于10個LED
200mV參考電壓
開關頻率為1.1MHz,開關電流高達1.5A
PWM亮度控制
PWM調光頻率范圍5kHz~100kHz
軟啟動功能
效率高達95%
白光LED驅動器H6118的典型應用:
高亮度LED照明
白色LED背光照明
共陽板子圖
