查看: 2214|回復: 2
關于ULN2003驅動步進電機轉度問題
ID:327265 發表于 2020-9-8 11:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問一下我跑完8拍一圈180°,那我只想轉90°拍數應該怎么配置,我自己單四拍也不行轉的是180°而且還抖動,問一下各位大神懂的看到解答一下,謝謝原先配置的轉的比較穩但是180°
//u8 const zheng[8]={0xfd,0xf9,0xfb,0xf3,0xf7,0xe7,0xef,0xed};//正轉列表//u8 const fan[8]={0xed,0xef,0xe7,0xf7,0xf3,0xfb,0xf9,0xfd};//反轉列表
這個是想實現只轉90°然后反轉90°,但不行而且還抖的厲害
u8 const zheng[4]={0xfd,0xf9,0xfb,0xf3};
u8 const fan[4]={0xf3,0xfb,0xf9,0xfd};
ID:123289 發表于 2020-9-8 15:53 | 只看該作者
先去了解電機是如何轉動的(轉動原理)
ID:327265 發表于 2020-9-9 11:18 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2020-9-8 15:53
先去了解電機是如何轉動的(轉動原理)
已解決,只要改變節拍依次導通的時間就可以控制電機的轉角度
