查看: 5374|回復: 15
MOS和SCR的區別?(求助)
ID:809311 發表于 2020-9-5 19:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
可控規和場效應都可以觸發直到斷電,那區別在哪?
ID:766564 發表于 2020-9-6 00:30 | 顯示全部樓層
MOS可以導通、關斷直流。
SCR可以導通、關斷需要過零關斷(交流時),或者陽極陰極加反電壓。
ID:213173 發表于 2020-9-6 08:21 | 顯示全部樓層
在直流開關電路中,MOS管的VGS>閾值電壓,MOS管導通,VGS<閾值電壓,MOS管截止。SCR管一旦觸發,不論觸發信號是否存在,SCR管保持導通。只有導通電流<維持電流SCR管才能截止。兩者電氣特性和開關原理差異很大。不是簡單幾句話說得清楚。
ID:809311 發表于 2020-9-6 11:31 | 顯示全部樓層
謝謝回復
sdsasdqw 發表于 2020-9-6 00:30
MOS可以導通、關斷直流。
懂了,就是截止的條件不同。
ID:106821 發表于 2020-9-15 14:41 | 顯示全部樓層
導通截止所需的信號條件不同
ID:382454 發表于 2020-9-18 16:12 | 顯示全部樓層
MOS是可控線性器件,也可以當開成開關,SCR是一個開關。
ID:981034 發表于 2021-12-9 09:25 | 顯示全部樓層
scr一般不可控制關閉,靠過零關閉,故不能用于直流電作通斷控制
ID:981034 發表于 2021-12-9 09:26 | 顯示全部樓層
可控關斷scr貌似已經淘汰了,當年應用于電視機
ID:491875 發表于 2021-12-9 09:56 | 顯示全部樓層
HAPPY3 發表于 2021-12-9 09:26
可關斷可控硅不是淘汰了,而是價格太貴,用的少了!但某些場合還是MOS管不能替代的,
ID:989571 發表于 2021-12-9 16:07 | 顯示全部樓層
MOS可以導通、關斷直流。
SCR可以導通、關斷需要陽極陰極加反電壓。
ID:883242 發表于 2021-12-10 07:50 | 顯示全部樓層
Roy-2010 發表于 2020-9-6 11:31
懂了,就是截止的條件不同。
導通條件也不一樣,MOSFET必須一直有Vgs才能導通,沒有了(Vgs=0)就斷了。可控硅只要一個脈沖觸發成導通態就一直保持導通狀態,沒有門極觸發電壓也是導通的,直到導通電流小于維持電流才會截止。
ID:879348 發表于 2021-12-10 08:32 | 顯示全部樓層
可控硅通常不適合直流控制
ID:517951 發表于 2021-12-11 08:29 | 顯示全部樓層
這兩者不一樣的地方是mos管導通以后還能關斷,可控硅導通以后,就不能再控制關斷了,除非讓可控硅掉電。
ID:981034 發表于 2021-12-23 15:58 | 顯示全部樓層
mos有線性區,scr沒有適用線性區
ID:994053 發表于 2021-12-24 14:17 | 顯示全部樓層
MOS可以導通、關斷直流。
ID:28752 發表于 2021-12-24 14:46 | 顯示全部樓層
前面講了很多差異了,我補充一點應用上,AC調光,MOS是后切,SCR是前切...
