請問大神,為什么我的ADC_CH_NUM一定要等于10,如果改成2,讀出來的數據是錯的,求大神指點我怎么改。萬分感謝。
#include "adc.h"
#include "dma.h"
u16 ADC_Value[ADC_CH_NUM] = {0};
u16 ADC_AfterFilter[ADC_CH_NUM] = {0};
void Adc_Init(void)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE ); //使能ADC1通道時鐘
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //設置ADC分頻因子6 72M/6=12,ADC最大時間不能超過14M
//PB0-B1 作為模擬通道輸入引腳
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模擬輸入引腳
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
/* DMA channel1 configuration */
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
/*定義DMA外設基地址,即為存放轉換結果的寄存器*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(u32)&(ADC1->DR);
/*定義內存基地址*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr =(u32)ADC_Value;
/*定義AD外設作為數據傳輸的來源*/
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
/*指定DMA通道的DMA緩存的大小,即需要開辟幾個內存空間,由ADC_CH_NUM這個宏決定*/
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ADC_CH_NUM;
/*設定寄存器地址固定*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
/*設定內存地址遞加,即每次DMA都是將該外設寄存器中的值傳到開辟的內存空間中*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
/*設定外設數據寬度 半字*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
/*設定內存的的寬度 半字*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
/*設定DMA工作再循環緩存模式*/
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
/*設定DMA選定的通道軟件優先級*/
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
/* Enable DMA channel1 */
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
ADC_DeInit(ADC1); //復位ADC1
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在獨立模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE ; //模數轉換工作在掃描模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE ; //模數轉換工作在連續轉換模式
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //轉換由軟件而不是外部觸發啟動
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC數據右對齊
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = ADC_CH_NUM; //順序進行規則轉換的ADC通道的數目
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根據ADC_InitStruct中指定的參數初始化外設ADCx的寄存器
/*ADC通道編號*/
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 6, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 7, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, 8, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, 9, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_9, 10, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10,11, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11,12, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_12,13, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_13,14, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14,15, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_15,16, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1
ADC_ResetCalibration(ADC1); //使能復位校準
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待復位校準結束
ADC_StartCalibration(ADC1); //開啟AD校準
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校準結束
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1的軟件轉換啟動功能
