查看: 1478|回復: 2
單片機測距模塊加到藍牙模塊里后不能正常運行
ID:805912 發表于 2020-9-5 17:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這兩個模塊單獨運行都沒問題,但是把HCSR04測距程序加到HC05藍牙程序后,發送指令測距程序不運行,幫我看看是不是中斷的問題,謝謝。
/// 配置USART接收中斷
static void NVIC_Configuration(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    /* Enable the USARTy Interrupt */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = BLT_USART_IRQ;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void hcsr04_NVIC(void)
{                    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM8_BRK_TIM12_IRQn  ;
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
整個程序就用了這兩個中斷優先級,這么寫的話,串口能連上藍牙,但是給指令不測距。
ID:805912 發表于 2020-9-5 17:33 | 只看該作者
有人可以幫我看看嗎,感謝
ID:808634 發表于 2020-9-30 11:59 | 只看該作者
程序貼一下
