查看: 3434|回復: 0
STC15單片機學習筆記(4)詳解IO口
ID:42518 發表于 2020-9-4 22:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 a249018563 于 2020-9-4 23:21 編輯
視頻地址:https://www.bilibili.com/video/BV1qV411U7z1
只看官方手冊的文字描述,對于理解IO口模式還是一頭霧水。(UP喜歡看圖,不喜歡看字,下面看圖解。)
1、圖中元件介紹
①非門
上圖元件為非門,即輸入端寫1輸出0,輸入端寫0輸出1。(輸入輸出相反)
②或門
上圖元件為或門,有1輸出1,同0才輸出0。(即輸入端有一個為1就輸出1,輸入端都為0才輸出0)
③P-MOS管
注意上圖中輸入端有個小圓圈(N-MOS管輸入端沒有小圓圈),P-MOS管輸入端為0時,相當于閥門打開,電流可以流通。P-MOS管輸入端為0時,相當于閥門關閉,電流無法流通。
③N-MOS管
注意上圖中輸入端沒有個小圓圈(P-MOS管輸入端有小圓圈),N-MOS管輸入端為1時,相當于閥門打開,電流可以流通。N-MOS管輸入端為0時,相當于閥門關閉,電流無法流通。
一、準雙向口模式
如上圖所示,當單片機內部寫0時三個P-MOS都關閉,電流無法流下來(圖中打×的三個是P-MOS管),N-MOS管導通(圖中打√的是N-MOS管),相當于外部端口引腳直接接地,外部引腳輸出0。
如上圖所示,當單片機內部寫1時,一個P-MOS(強)關閉,電流無法流下來;N-MOS管關閉,電流也無法流下來;另外兩個,一個為P-MOS(極弱),一個為P-MOS(弱)均導通,相當于端口直接VCC。
       總結,準雙向口,當輸出1時,內部兩個P-MOS管工作,分別為P-MOS(弱)、P-MOS(極弱)工作,P-MOS(強)不工作,外部端口驅動能力相較與強推挽輸出較弱(強推挽輸出P-MOS也工作所以驅動能力強)。切記端口不能直接接5V,從上圖可以看出,直接接5V沒有限流電阻的話,電流直接通過N-MOS管流向地,容易把N-MOS管燒壞
二、強推挽輸出模式
如上圖所示,當單片機內部寫0時P-MOS關閉,電流無法流下來(圖中打×是P-MOS管),N-MOS管導通(圖中打√的是N-MOS管),相當于外部端口引腳直接接地,外部引腳輸出0。
如上圖所示,當單片機內部寫1時N-MOS關閉,電流無法流下來(圖中打×是N-MOS管),P-MOS管導通(圖中打√的是P-MOS管),相當于外部端口引腳直接電源VCC,外部引腳輸出1。
       總結,強推挽輸出,當輸出1時,內部P-MOS(強)管工作,驅動能力強。切記端口不能直接接5V,從上圖可以看出,直接接5V沒有限流電阻的話,電流直接通過N-MOS管流向地,容易把N-MOS管燒壞。
三、高阻輸入
如上圖所示,當外部寫0時,內部經過兩個反相器,接收到0。
如上圖所示,當外部寫1時,內部經過兩個反相器,接收到1。
      總結,高阻輸入模式,無法作為輸出使用,從圖中就可以看出,內部根本沒有寫0或寫1的數據鎖存口。
四、開漏輸出
如上圖所示,當單片機內部寫0時N-MOS管導通(圖中打√的是N-MOS管),相當于外部端口引腳直接接地,外部引腳輸出0。
如上圖所示,當單片機內部寫1時N-MOS管關閉(圖中打×的是N-MOS管),外部端口無法確定狀態需加上拉電阻(如下圖所示)
如上圖所示,當單片機內部寫1時N-MOS管關閉(圖中打×的是N-MOS管),外部端口因加上拉電阻,可以確定為1,可以讀外部狀態或對外輸出高電平。
