查看: 3159|回復: 11
這個電源空耗有點大?
ID:460466 發表于 2020-9-4 12:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
待機功耗3.2瓦,啟動后空載功耗11.3W。
ID:21069 發表于 2020-9-4 14:02 | 顯示全部樓層
這種電源是在本國賣,所以還沒有對功耗有要求,要是出口肯定是不行的
ID:460466 發表于 2020-9-4 18:02 | 顯示全部樓層
jinsheng7533967 發表于 2020-9-4 14:02
現在產品空耗有要求了吧?
ID:155507 發表于 2020-9-4 21:16 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2020-9-4 18:02
現在產品空耗有要求了吧?
有要求
就是能源之星  主要針對消費性電子產品的能源節約計劃。
https://baike.baidu.com/item/%E8 ... 6628&fr=aladdin
ID:478514 發表于 2020-9-5 14:01 | 顯示全部樓層
ID:578842 發表于 2020-10-3 18:51 | 顯示全部樓層
那這個電源空載時,能量消耗在哪里?不可能三極管工作在放大區吧
ID:138956 發表于 2020-10-3 19:10 | 顯示全部樓層
這個電源很早了,現在都用不上了。
ID:460466 發表于 2020-10-5 14:58 | 顯示全部樓層
wps10025 發表于 2020-10-3 18:51
空載功耗11瓦確實大了。
ID:337139 發表于 2020-10-5 16:45 | 顯示全部樓層
空載都會有這么大的?
ID:460466 發表于 2020-10-5 19:02 | 顯示全部樓層
長風007 發表于 2020-10-5 16:45
空載都會有這么大的?
風扇轉起來,5V,12V,3.3V都有輸出了,空載功耗11W多!
ID:460466 發表于 2020-10-5 19:04 | 顯示全部樓層
如果輸出空載除了風扇其余的功耗都用來發熱了?
ID:420836 發表于 2020-10-6 08:03 | 顯示全部樓層
舊的ATX開關模式電源必須具有待機負載,待機負載應為滿負載的2%至10%。 11.3W無負載功率是可以接受的。
