查看: 3818|回復: 6
討論有關單片機AD采集電壓一致性的問題
ID:3666 發表于 2020-9-4 09:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,一塊板子的AD采集數據可以做比較準,那么同一程序放在同類產品(批量生產)的其他板子會有各種誤差,如何消除這種誤差,有沒有的辦法?具體解決方法是什么呀,歡迎大家討論,謝謝大家
ID:8222 發表于 2020-9-4 11:51 | 顯示全部樓層
基準電壓要保證精度,分壓電阻精度足夠,就可以了。如果是那種單片機自帶的ADC,就用想的太多了,這東東的精度本身就不高。
ID:816767 發表于 2020-9-4 12:40 | 顯示全部樓層
可以使用高精度的AD模塊
ID:235954 發表于 2020-9-4 15:04 | 顯示全部樓層
批量生產的板子,采集的數據主要靠基準電壓,可以添加一個穩定性較好的基準電壓。
ID:401564 發表于 2020-9-4 15:20 | 顯示全部樓層
2.3V電壓到哪都是2.3V,不管你是什么什么ADC
相同的程序和電路板,ADC結果的誤差來源于:
1,取樣電阻的誤差,不管你是用分壓還是串聯,一般都會有誤差,5%,1%,0.1%都是誤差
2,ADC器件本身的工藝誤差,這個是沒有辦法改變的,但一般都不會太大,能出廠的,一般都是在數據手冊的范圍之內的
3,參考電壓(或者叫基準電壓)的誤差,這種誤差在使用VCC作為參考電壓的情況下主,就會比較大
4,溫度的誤差,一般來說,16位以下的ADC基本不理會,誤差不會太大,你也可以用熱吹風進行測試一下就知道誤差了
至于怎么解決,那就由你自己去搞了
ID:123289 發表于 2020-9-4 16:48 | 顯示全部樓層
方法很多,原則如下:
1、確定精度要求、速度要求。
2、羅列與誤相關的所有元件。
3、評估(計算)各元件對精度的影響權值,對權值高的提出數度要求(采購)。
4、軟件采取濾波措施(如均值,去頭尾……)
ID:3666 發表于 2020-9-5 09:28 | 顯示全部樓層
也就是說只要把基準電壓和分壓電阻精度提高就可以保證每個板子之間電壓是差不多的是嗎?謝謝各位回答
