查看: 2979|回復: 8
關于PCB天線是比著它畫出來就可以嗎?(相同尺寸)
ID:802265 發表于 2020-9-3 15:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51hei圖片20200903154411.jpg 如圖是買的開發板上的一個通訊模塊,想問一下這個天線部分是比著它畫出來就可以嗎(相同尺寸)
ID:213173 發表于 2020-9-3 20:59 | 顯示全部樓層
只要線寬線長過孔孔徑及板厚一致就一樣可以用。
ID:802265 發表于 2020-9-3 21:06 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-9-3 20:59
感謝回復
ID:123289 發表于 2020-9-4 16:57 | 顯示全部樓層
贊同你的想法。
ID:420836 發表于 2020-9-5 10:29 | 顯示全部樓層
只要尺寸相同,就沒有問題。
ID:342822 發表于 2020-9-5 13:29 | 顯示全部樓層
板子材質要注意哦~~
ID:494707 發表于 2020-9-5 14:20 | 顯示全部樓層
可以參考畫。但做成成品裝殼最好測試天線諧振點是否是你所需要(你實際應用情況)。這樣才能發揮天線最大性能。不然的話,發送接收性能都打折扣,通信距離縮短。塑料外殼,PCB地對天線影響諧振點也不小。裝殼和不裝殼,天線諧振點也有變化
ID:478514 發表于 2020-9-7 08:06 | 顯示全部樓層
ID:653254 發表于 2020-9-17 19:47 | 顯示全部樓層
我認為你可以找找他的版圖,一般都會有gerber文件放出來,這種天線一般板厚,板材不過分,就沒啥問題,要想性能好,還得看匹配你怎么調。
