查看: 4380|回復: 0
STM32F103ZET6點亮LED燈 參考手冊寫源程序
實驗原理:三種點亮LED燈的方法,庫函數和寄存器,庫函數的用的東西也是操作寄存器,而第三種有點麻煩,先不這里講了,利用的是(STM32CubeMX+VScode),用的是HAL庫函數,VScode軟件還有自動補全代碼的功能,下一次寫關于HAL庫,STM32F103ZET6芯片,LED的管腳在PB5和PE5,在用芯片管腳之前,我們先開啟使能時鐘,
用RCC_APB2PeriphClockCmd()函數來開啟使能時鐘,然后配置IO口初始化
我們這次用推挽式輸出,學過C語言的人知道結構體,而stm32用的最多的就是結構體,IO口配置結構體變量在頭文件STM32F10x_gpio.h里面,我們調用的時候可以去看,一般所有的函數都在最后,GPIO_Init()函數里面,mode(模式),speed(速度)pin(引腳),
就去建立一個LED.h的頭文件,方便LED.c文件與main.c好調用。
然后去main.c里面調用。
然后編譯,下載進芯片里面就行了,這是庫函數版本的點亮LED燈
最后有一個庫函數的解釋,有所有的庫函數,還有一個stm官方的開發指南
代碼參考于正點原子精英版
手冊51hei下載:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-85420-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-132830-1.html
LED.7z (180.37 KB, 下載次數: 29)
