查看: 5932|回復: 11
應屆畢業生面試電子工程師通常會問哪些問題?
ID:724177 發表于 2020-9-1 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人2020應屆電子畢業生,目前打算去深圳或者上海找工作,沒有具體的方向(做軟件還是硬件,其實實力都很差),想問一下前輩們面試時最喜歡問哪些專業知識,最近好好復習一下(軟硬都包括最好)。謝謝
ID:790738 發表于 2020-9-2 08:22 | 顯示全部樓層
剛畢業一般筆試過了的話,面試不會問你很專業的問題,主要是問問你的職業規劃
ID:592807 發表于 2020-9-2 08:30 | 顯示全部樓層
大公司不知道,小公司知道你是迎接不會太為難的,通常是常用pnp  npn  mos管工作原理加上一些簡單的代碼知識,小公司一般都要你軟件硬件都會一點,不求精通,至少有個基礎可以教你
ID:235954 發表于 2020-9-2 09:53 | 顯示全部樓層
小公司軟硬件問一些,基礎性電路,模電書本前三章。去深圳,建議投簡歷到南山區,那里電子公司相對集中,福利會好一些
ID:401564 發表于 2020-9-2 11:47 | 顯示全部樓層
工程師估計是有難度的,當然,運氣好的除外
大公司一般會有筆試,你填完了基本就知道你理論知識如何了,工資越高,題目越難
小公司就一些簡單的筆試,有的就是不用,看一下簡歷,聊一下,一般面試你的人也是搞技術的,聊個十來分鐘就知道你水平如何了
像“山字加一筆變成什么字“這種弱智問題大多是網上的低段子,實際中是很少有,要真有的話,這種公司不去也罷
ID:798572 發表于 2020-9-2 12:40 | 顯示全部樓層
每年很多公司都專門招應屆畢業生的,一般要求也不會太高,考的題一般也是最基礎的題。
ID:516863 發表于 2020-9-2 13:11 | 顯示全部樓層
電子廠的操作工基本都是這素質~如果你動手能力強的話,最好就給你個保全工當當(維修工),大的公司的產品都比較固定,也有一大幫專業人才(其實專業的基本都是打工的料),小公司的產品難度小點,但很雜,線路基本上現成,學校里的一切只能是基礎,跟現實應用幾乎完全對不上號的!
ID:395176 發表于 2020-9-2 16:21 | 顯示全部樓層
軟件工資高
ID:123289 發表于 2020-9-2 16:38 | 顯示全部樓層
技術面試你無法裝B,除非面試管是25。
你應當實事求是,展現你是潛力股就OK了。
公司也不可能認為你(剛畢業的)有多大本領,這不切實際。
但未來的你會如何,這或許是他們希望的、看重的地方,這個評估相對靠譜一些。
如果我面試你,我只看你基礎知識、悟性。甚至會關注你數學、物理、下棋、打牌、打乒乓球……的水平。
希望能幫助到你。
ID:420836 發表于 2020-9-3 08:20 | 顯示全部樓層
如果不能回答困難的問題,那是可原諒的,如果不能回答基本的問題,將失去機會。 因此,如果有時間,請復習基本知識,然后循序漸進復習一些高級問題。
ID:800679 發表于 2020-9-9 16:53 | 顯示全部樓層
軟件相對提升看空間大,速度也快,硬件工程師需要慢慢積累經驗。。。
ID:677449 發表于 2020-9-9 21:20 | 顯示全部樓層
沒什么大問題,數模電的基礎知識
