查看: 3160|回復: 9
AT89C52單片機并行通信時可以用P3口嗎?
ID:816115 發表于 2020-9-1 14:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:332444 發表于 2020-9-1 16:04 | 只看該作者
很多例子復用就是時間片允許的情況,假如無法復用那就不行。
ID:816115 發表于 2020-9-1 16:40 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2020-9-1 16:04
麻煩能不能再說下,不是很明白。
ID:275826 發表于 2020-9-1 16:46 | 只看該作者
完全可以
ID:332444 發表于 2020-9-1 17:48 | 只看該作者
那就簡單例舉http://m.raoushi.com/bbs/forum.p ... mp;page=1#pid866317 這個例子就是復用,用1組IO實現2組IO的功能。
ID:332444 發表于 2020-9-1 17:51 | 只看該作者
例子中只使用了1片鎖存器進行擴展不是原來的2片鎖存器
ID:816115 發表于 2020-9-2 09:19 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2020-9-1 17:51
大概明白了,多謝!
ID:123289 發表于 2020-9-2 16:52 | 只看該作者
P3口原本就是多功能口,其中就有……,學會查手冊。
ID:471066 發表于 2020-9-2 19:05 | 只看該作者
為什么不可以?只要你沒對P3口設置,他就是一個普通I/O口!當你以后學了其他芯片后,你今天就不會這么問了
ID:806634 發表于 2020-10-9 17:39 | 只看該作者
每一個口都是獨立的
