查看: 4595|回復: 9
Altium畫PCB時任何元件都提示綠點,看起來距離正常,找不到設置
ID:246642 發表于 2020-8-31 12:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手求助:Altium Designer畫PCB時任何元件都提示綠點,看起來很正常的距離,找了半天也沒找到設置
這是其中一部分,在規則里只找到了垂直器件間距的設置改成0還是報錯。
應該在哪里設置呢?
ID:790738 發表于 2020-8-31 13:43 | 顯示全部樓層
這樣大面積報錯有可能是room沒刪掉
ID:469932 發表于 2020-8-31 14:21 | 顯示全部樓層
元件同元件距離太近了
ID:429356 發表于 2020-8-31 14:43 | 顯示全部樓層
改一下規則里面的安全距離,默認應該是12或是10,你改小一點就好了,改到1吧
ID:592807 發表于 2020-8-31 15:14 | 顯示全部樓層
room沒刪除
ID:146782 發表于 2020-8-31 16:06 | 顯示全部樓層
要刪除room
ID:138664 發表于 2020-8-31 18:48 | 顯示全部樓層
紅色room在下面,刪除即可
ID:798572 發表于 2020-9-1 08:07 | 顯示全部樓層
你這哪個版本的,在設計欄---規則設置里面把最小距離調整一下,或者在工具欄那里暫時復位錯誤錯誤標志
ID:235954 發表于 2020-9-1 08:21 | 顯示全部樓層
規格組設置一下,room可能沒刪除
ID:587388 發表于 2020-9-1 11:39 | 顯示全部樓層
先復位下錯誤檢查再執行規則檢查看看還是不是一樣報綠
