查看: 5395|回復: 8
51單片機計數器與定時器怎么運用?
ID:815936 發表于 2020-8-31 10:40 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
sbit K1=P3^0;
sbit led1=P2^1;
void main(void)
unsigned char count;
         if(!K1)
              count++;
如果3秒內count的值>2,對計時器,計數器復位,重新開始計時計數。
如果3秒內count的值<2,P2^1=0;
拜托大俠們有沒有好的辦法?
ID:511890 發表于 2020-9-1 03:06 | 只看該作者
到芯片官網去下載對應的單片機手冊。里面介紹得還是較詳細的。先看中斷,然后看定時器。當然,如果不想看文檔,到論壇下載單片機視頻看也是可以的。就是沒有文檔那么全面。不過入門是足夠了。
ID:748788 發表于 2020-9-1 08:20 | 只看該作者
計時器/計數器是單片機重要的知識點,還是應該認真學習一下的。
ID:65956 發表于 2020-9-1 08:28 | 只看該作者
你這個首先要設置一個定時器,可以設置為50ms中斷,然后在中斷中判斷計數60次是否到,時間到時再判斷K1是否有大于等于2,如有即LED亮,如沒有則計數器清0,并重啟定時器再次進行重新計時,方法應就這樣,至于程序如何編,可以先參考別人例程,不行再說
ID:743654 發表于 2020-9-1 08:33 | 只看該作者
站內有很多例程,先學習別人的,慢慢弄懂。
ID:146782 發表于 2020-9-1 08:39 | 只看該作者
開始計數時,打開定時器倒計時,時間到,停止計數,判斷計數值。定時器的應用可以看數據手冊。
ID:744327 發表于 2020-9-1 09:39 | 只看該作者
設置定時器時,然后打開定時器倒計時,等待時間到了,停止計數,最后判斷計數值。
ID:816496 發表于 2020-9-2 15:37 | 只看該作者
計數器和定時器是單片機的重要部分也是基礎,不知道怎么運用就是原理還沒弄懂。建議去看看視頻學習下,站內外都有。
ID:732411 發表于 2020-9-2 20:44 | 只看該作者
可以定義定時/計數器工作方式,類似于TMOD=0x01這樣,利用好定時計數器,這個很簡單的,可以用這個來判斷,而且51單片機用定時/計數器要比delay延時函數要精準
