查看: 4071|回復: 9
鋁制的稱重壓力傳感器,環(huán)保型和非環(huán)保型有何區(qū)別?
ID:383215 發(fā)表于 2020-8-31 10:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前段時間研究HX711,發(fā)現(xiàn)τ 寶的稱重壓力傳感器有兩種,一種是10元一個,另一種是4.5元一個,價格相差一倍多,詢問客服有何區(qū)別?是不是貴的精度更高?結果是一問三不知。我僅僅是控制兩、三公斤重的一個水位,一兩精度足夠了,就買了4.5元的傳感器,也做成功了,效果比較滿意。
最近又要買傳感器,發(fā)現(xiàn)那家店直接把兩種傳感器分為環(huán)保型和非環(huán)保型,環(huán)保型的肯定就是貴了一倍多的那種,問客服環(huán)保型和非環(huán)保型的傳感器有何區(qū)別,客服直接回答不懂技術,再問下去估計是一問八不知。那就只有百度搜索了,不搜不知道,一搜嚇一跳,“鋁會通過血腦屏障等途徑進入顱腦,使腦鋁含量增加,神經元纖維變性,促進大腦衰老,引起早老性癡呆,出現(xiàn)記憶力下降,神志模糊,行為不協(xié)調(醫(yī)學上稱共濟失調)等”,還說最好不要喝易拉罐,不要用鋁制品裝食物,看來什么加多寶、王老吉、可樂各種飲料之類的易拉罐喝不得了,還好我很少喝這些東西,仔細想想,不對啊,只要不是吃的,鋁合金的窗子也有害了?還有散熱片也是鋁做的,為什么沒有環(huán)保的說法?對了,傳感器需要線性,是不是添加了什么有毒有害的元素增加線性?繼續(xù)搜索“環(huán)保型壓力傳感器”,發(fā)現(xiàn)一篇文章《國內首款無汞填充環(huán)保型高溫熔體壓力傳感器誕生》,天。‰y道是非環(huán)保型壓力傳感器添加了汞元素增加線性?再細看那家店,非環(huán)保型壓力傳感器的月銷量不到100,環(huán)保型壓力傳感器的月銷量1000多,銷量相差十幾倍啊!究竟非環(huán)保型壓力傳感器有多大的危害?請有經驗的回答,先謝謝了!
ID:213173 發(fā)表于 2020-8-31 14:14 | 只看該作者
估計非環(huán)保型傳感器使用中不會危害環(huán)境,而是廢棄后可能危害環(huán)境。歐盟標準比較高,要求標明產品中含有害成分的權重。超過標準禁止進入歐盟市場?赡茴愃茻o鉛焊錫。有鉛焊錫對產品質量沒有什么影響,但廢棄后對環(huán)境有害。
ID:401564 發(fā)表于 2020-8-31 14:33 | 只看該作者
鋁還有這功能?我單車,窗戶,門,散熱片,功放都是鋁的.......怪不得我老是找不到老婆,原來是因為這個!
環(huán)保這東西沒有那么玄乎的,我們常說的環(huán)保指的是符合ROHS標準的,這個歐盟的標準,當然,并不是說不符合這個標準的東西就是有毒的,其實都是正常的,沒有什么問題的,馬云家賣的電子元件,很多是不環(huán)保的,也不見得會有什么事
這玩意就像當年的手機輻射一樣,輻射兩個字一看就讓人害怕,國產手機馬上推出無輻射手機……。
ID:47286 發(fā)表于 2020-9-2 01:40 | 只看該作者
功能一樣哪個便宜買哪個 什么環(huán)保不環(huán)保的 人類本身是所有東西的天敵 沒人大自然自己就好了 不用保
ID:420836 發(fā)表于 2020-9-2 07:48 | 只看該作者
這是我第一次聽說環(huán)保型稱重傳感器。 感謝分享。
ID:691028 發(fā)表于 2020-9-2 09:29 | 只看該作者
說的環(huán)保應該是通過了RoHS認證,材料符合RoHS標準的電子產品。
以下摘自百度
RoHS是由歐盟立法制定的一項強制性標準,它的全稱是《關于限制在電子電氣設備中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。該標準已于2006年7月1日開始正式實施,主要用于規(guī)范電子電氣產品的材料及工藝標準,使之更加有利于人體健康及環(huán)境保護。該標準的目的在于消除電器電子產品中的鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯(lián)苯和多溴二苯醚(注意:PBDE正確的中文名稱是指多溴二苯醚,多溴聯(lián)苯醚是錯誤的說法)共6項物質,并重點規(guī)定了鎘的含量不能超過0.01%。
ID:235954 發(fā)表于 2020-9-2 10:04 | 只看該作者
按照食品級的標準量化?
ID:383215 發(fā)表于 2020-9-6 17:31 | 只看該作者
多謝各位的回復和關注!第一次做HX711,沒有經驗,先是買了2個5公斤量程的傳感器,發(fā)現(xiàn)根本不需要那么高的精度,我只要求一兩的精度,肯定是量程越大可靠性越高,看了傳感器的數據手冊,通俗的說,5公斤量程的傳感器超過10公斤就會損傷傳感器,那么20公斤量程的傳感器要超過40公斤才會損傷傳感器,頂多就是精度降低4倍,估計肯定夠用,又經過簡單的杠桿原理,我把量程擴展了差不多2.5倍,20公斤量程的傳感器要超過100公斤才會損傷傳感器,這個就太可靠了,買來10公斤和20公斤量程的傳感器,經過試驗, A通道128倍增益,24位精度去掉后8位,只保留16位精度,擴展量程之后5公斤、10公斤、20公斤三種量程的傳感器100克的基數分別為70.9、45.85、23.55,理論上20公斤量程的傳感器精度是4克到5克之間,對于我只需要一兩的精度,簡直就是綽綽有余,是因為那家店非環(huán)保型20公斤量程的傳感器經常缺貨,環(huán)保型的基本上不會缺貨,看了大家的回復,我也不用糾結了,我做的東西量又不大,既然非環(huán)保型的沒有什么危害,買得到就買,買不到就買環(huán)保型的,也就是多花5元錢而已。
ID:106821 發(fā)表于 2020-9-15 14:17 | 只看該作者
ID:790159 發(fā)表于 2020-9-16 10:34 | 只看該作者
我覺得可能是傳感器的電橋引線焊接是否用了有鉛的焊錫還是無鉛焊錫。 ROHS
