查看: 4528|回復: 4
怎么用狀態機做一個簡單的秒表(實現按鍵按下啟動在按下就暫停,還有長按清零)
ID:311903 發表于 2020-8-29 17:48 | 只看該作者
用定時器計時
ID:213173 發表于 2020-8-30 10:34 | 只看該作者
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. //端口定義
  5. sbit key=P2^7;                                                //按鍵
  6. //全局變量定義
  7. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,//0~f段碼
  8.                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. uchar data dis_buf[6];                        //顯示緩存
  10. uchar Cnt250us=0,Cnt10ms=0,Cnt1s=0,Cnt1min=0;//計時變量
  11. bit  stop=0;                                                //停止標志
  12. /***********按鍵掃描程序****************/
  13. void keyscan()
  14. {
  15.         static uint count1=0;                //計數變量
  16.         static bit key_sign=0;                //按鍵自鎖標志
  17.         if(!key)                                                        //檢測按鍵為0
  18.         {
  19.                 count1++;                                        //計數延時消抖
  20.                 if(count1>40 && key_sign==0)//消抖
  21.                         key_sign=1;                                //按鍵自鎖標志置1,防止重復響應
  22.                 if(count1==2000)                        //長按0.5秒
  23.                 {
  24.                         count1=2001;
  25.                         Cnt250us=0;
  26.                         Cnt10ms=0;
  27.                         Cnt1s=0;
  28.                         Cnt1min=0;
  29.                         stop=0;
  30.                 }
  31.         }
  32.         else
  33.         {
  34.                 if(count1<2000&&key_sign==1)//短按
  35.                 {
  36.                         stop=~stop;
  37.                 }
  38.                 count1=0;                                        //計數變量清0
  39.                 key_sign=0;                                        //按鍵自鎖標志清0
  40.         }
  41. }
  42. /***********定時器初始化程序****************/
  43. void Timer0Init()                //250微秒@12.000MHz
  44. {
  45.         TMOD |= 0x02;                //設置定時器模式
  46.         TL0 = 0x06;                        //設置定時初值
  47.         TH0 = 0x06;                        //設置定時重載值
  48.         TF0 = 0;                                //清除TF0標志
  49.         TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
  50. }
  51. /***********共陰數碼管顯示程序****************/
  52. void display()
  53. {
  54.         static uchar i=0;        //計數變量
  55.         P0=0x00;//消隱
  56.         P2&=0xc0;//清低6位
  57.         P2|=~(0x01<<i);//送位碼
  58.         P0=dis_buf[i];//送段碼
  59.         i++;
  60.         i%=6;
  61. }
  62. /***************主程序****************/
  63. void main()
  64. {
  65.         Timer0Init();                                        //定時器初始化
  66.         while(1)
  67.         {
  68.                 if(TF0)
  69.                 {
  70.                         TF0=0;                                        //清除TF0標志
  71.                         Cnt250us++;                                //中斷變量Cntus自+1
  72.                         if(Cnt250us>=40)                //10ms
  73.                         {
  74.                                 Cnt250us=0;                        //清0
  75.                                 if(stop==1)                        //啟動
  76.                                         Cnt10ms++;                //10毫秒計數
  77.                                 if(Cnt10ms>=100)
  78.                                 {
  79.                                         Cnt10ms=0;
  80.                                         Cnt1s++;                        //秒計數
  81.                                 }
  82.                                 if(Cnt1s>=60)
  83.                                 {
  84.                                         Cnt1s=0;
  85.                                         Cnt1min++;                //分計數
  86.                                         if(Cnt1min>=100)
  87.                                                 Cnt1min=0;
  88.                                 }
  89.                         }
  90.                         keyscan();                                //按鍵掃描
  91.                         //數據分解放入顯示緩存
  92.                         dis_buf[0]=table[Cnt1min/10];
  93.                         dis_buf[1]=table[Cnt1min%10]|0x80;//加點
  94.                         dis_buf[2]=table[Cnt1s/10];
  95.                         dis_buf[3]=table[Cnt1s%10]|0x80;//加點
  96.                         dis_buf[4]=table[Cnt10ms/10];
  97.                         dis_buf[5]=table[Cnt10ms%10];
  98.                         display();                                //顯示程序
  99.                 }
  100.         }
  101. }
ID:147710 發表于 2020-8-31 10:09 | 只看該作者
秒表實際使用時,按下開始鍵應該立即啟動計時,這樣才能保證計時的準確(按下時最好不消抖,抬起時消抖),所以這個按鍵不可以響應長按的動作。設置兩個控制按鍵比較合適:一個開始/停止,一個歸零。
ID:809311 發表于 2020-8-31 12:34 | 只看該作者
現成的計時器買一個就可以實現了
