查看: 6436|回復: 29
關于單片機按鍵長按過程中觸發短按的問題?萌新求各位指導
ID:540927 發表于 2020-8-29 11:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的程序在按鍵長按過程中會觸發短按,一般一次長按在開始和結束時各觸發一次短按,不知道怎么改程序才合適,求各位指導
ID:816093 發表于 2020-8-29 12:15 | 顯示全部樓層
應該是按下的時候 按鍵的機械抖動 造成側毛刺信號 所以觸發了短按檢測 在按下和結束的時候加延時再檢測試一下
ID:236035 發表于 2020-8-29 13:31 | 顯示全部樓層
if(exKeyValueFlag != 0)
        if(i<1000)
                i++;
                if(i > 1500)
                        longkeyflag = 1;
                        i = 0;
        if(i>50)
                shortkeyflag = 1;
                i = 0;
                i = 0;
ID:236035 發表于 2020-8-29 13:32 | 顯示全部樓層
1 上面的回復是純手打,因為樓主位的程序無法復制
2 有問題先百度下,有很多經典例程,如果實在解決不了,再發貼提問 。
ID:540927 發表于 2020-8-29 14:14 | 顯示全部樓層
meitao 發表于 2020-8-29 12:15
應該是按下的時候 按鍵的機械抖動 造成側毛刺信號 所以觸發了短按檢測 在按下和結束的時候加延時再檢測試一 ...
感謝您的回復,消抖已經處理過了,我只粘貼出來計數部分
ID:540927 發表于 2020-8-29 14:18 | 顯示全部樓層
ly1972001 發表于 2020-8-29 13:32
2 有問題先百度下,有很多經典例程,如果實在解決不了, ...
辛苦了,感謝您的程序和建議
ID:540927 發表于 2020-8-29 14:33 | 顯示全部樓層
ly1972001 發表于 2020-8-29 13:31
        if(i 1500)
謝謝您的代碼,參考了您的代碼,抬起手的時候不觸發短按了,但是剛開始的時候還是觸發了短按
ID:540927 發表于 2020-8-29 15:08 | 顯示全部樓層
        if(i 1500)
這是修改后的程序
ID:89515 發表于 2020-8-30 11:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
山水間 發表于 2020-8-29 15:08
這是修改后的程序
按鍵按下
ID:89515 發表于 2020-8-30 12:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是修改后的程序
按鍵按下
1:確定按下實現短按鍵功能退出
2:按鍵是否彈起?
     彈起退出進入3
按鍵沒彈起,延時變量加,
      延時變量是否達到設定值?
達到,實現長按鍵功能退出進入3
未達到,退出返回2
3:清除變量退出返回1
無論你要做什么按鍵邏輯上首先要保證按鍵按下
吧,你的程序就算勉強實現,邏輯也有很大的問題。
ID:89515 發表于 2020-8-30 12:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是修改后的程序
1:確定按下實現短按鍵功能退出
2:按鍵是否彈起?
     彈起退出進入3
按鍵沒彈起,延時變量加,
      延時變量是否達到設定值?
達到,實現長按鍵功能退出進入3
未達到,退出返回2
3:清除變量退出返回1
過吧,你的程序就算勉強實現,邏輯也有很大的問題。
ID:89515 發表于 2020-8-30 12:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這種程序用狀態機最簡單,單個按鍵所有的按鍵功能都可以在里面實現
ID:808485 發表于 2020-8-31 14:39 | 顯示全部樓層
一般區分長短,是在抬起的時候判斷,
如果還未抬起的情況下要做出判斷,那長按過程肯定會經過短按的時間,這個邏輯應該容易理解,就像走路100步,會先走過30步。
對于單鍵多用,建議用單擊/雙擊的方法,像鼠標那樣。
ID:540927 發表于 2020-8-31 14:52 | 顯示全部樓層
本帖最后由 山水間 于 2020-8-31 15:27 編輯
mengzhixinheng 發表于 2020-8-30 12:17
感謝您的回復,現在我用狀態機了,可惜連短按都無法實現
void key()
        static CHAR keystate = keystate0;
        INT16U keytime = 0;
        CHAR keypress;
        keypress = exKeyValueFlag;            //讀取按鍵
        switch(keystate)
                case keystate0:
                        if(keypress != 0)
                                keystate =keystate1;
                        break;
                case keystate1:                      //計時狀態
                        if(keypress != 0)
                                keytime++;
                                keystate = keystate2;
                        break;
                case keystate2:                      //按鍵判斷狀態
                        if(keypress == 0)
                                if((keytime >= 10)&&(keytime <= 1000))
                                        keytime = 0;
                                        shortkeyflag = 1;
                                else if(keytime >= 3000)
                                        keytime = 0;
                                        longkeyflag =1;
                                keystate = keystate1;
                break;
ID:540927 發表于 2020-8-31 14:53 | 顯示全部樓層
gbchang 發表于 2020-8-31 14:39
一般區分長短,是在抬起的時候判斷,
如果還未抬起的情況下要做出判斷,那長按過程肯定會經過短按的時間, ...
好的,謝謝您的回復,我試著這么做
ID:511890 發表于 2020-9-1 00:23 | 顯示全部樓層
有很多問題。if語句的用法問題。if語句每一個分支都必須是唯一的。你的if語句第一個i<10000,和第二個i>50,當i=51---9999的時候,兩個if分支是同事觸發的。
然后是按鍵事件問題,一般這個情況都是在按鍵抬起(exKeyValueFlag == 0)時進行事件處理。
修改程序如下:
    if(i<10000) {
           i++;
    else{
         i=10000;//i達到最大值時定住,防止溢出
else   //當按鍵抬起時做判斷
        if(i > 1500) {
                        longkeyflag = 1;
        else{                           //這里也可以按照你的意思:if(i>50 && i<200)
               shortkeyflag = 1;
     i = 0;//i初始化
前天發的好像不見了。再發以下。
    if(i<10000) {
           i++;
    else{
  //if(i > 1500) {
  //                      longkeyflag = 1;
else   //當按鍵抬起時做判斷
        if(i > 1500) {
                        longkeyflag = 1;
               shortkeyflag = 1;
     i = 0;//i初始化
一般這種情況都是按鍵抬起時再做事件。當然,也可以分成兩部分,長按的放在按鍵按下時處理,也就是我注釋掉的那三行。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:469932 發表于 2020-9-1 08:24 | 顯示全部樓層
很簡單的問題繞了這么遠,你不會在短按鍵時加1個標志位,在長按鍵中約束這個標志位?
比如if(SW長==0){.........FLAG1=0;//短按鍵失控......}
if(SW短 == 0  && FLAG == 1)這時的短按鍵無論如何不會觸發......你品,你細品!
ID:540927 發表于 2020-9-1 11:41 | 顯示全部樓層
幻劍心 發表于 2020-9-1 00:23
前天發的好像不見了。再發以下。
有很多問題。if語句的用法問題。if語句每一個分支都必須是唯一的。你的if ...
感謝您的回復,您的這個方案我嘗試了,不過長按不能觸發,在長按的過程中短按也觸發了,出發的時候按鍵還沒有抬起,這與程序不符,可能是我用的彈簧按鍵有點特殊吧
ID:540927 發表于 2020-9-1 11:44 | 顯示全部樓層
Sawardeakar 發表于 2020-9-1 08:24
比如if(SW長==0){... ...
感謝您的建言,加個標志位我也有考慮過,不過關鍵是要在什么地方把標志位置1
ID:540927 發表于 2020-9-1 11:48 | 顯示全部樓層
一般區分長短,是在抬起的時候判斷,
我的短按就是在抬起時才判斷的,但是實際執行過程中長按下去還沒抬起就觸發了短按
ID:474670 發表于 2020-9-1 14:27 | 顯示全部樓層
山水間 發表于 2020-9-1 11:44
有句話叫經驗不夠,汗水來湊!別人將思路很明確的告訴你了,就是不知道去動動手,一味在那里干站著干問!很明顯不要短按鍵誤動作就放FLAG=0,要短按鍵動作就放FLAG=1;比如你手機。短按是開關機畫面,按時間長一點就是重啟與真正關機(這個時候的長按鍵與短按鍵都有效)
ID:89515 發表于 2020-9-1 15:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一般區分長短,是在抬起的時候判斷,
你說的是常規方法,一直按下自然要經過短按鍵
但是如果用狀態機把長按鍵放在下一個狀態。與短按鍵不會互相影響,因為無論怎么做,每次按下傳回的鍵值只能有一個。還有長按鍵,連續按鍵都是在按下狀態去判斷的,怎么可能彈起再判斷,不符合邏輯。你想我按下按鍵,當延時到了就返回長按鍵鍵值實現功能,然后我松開按鍵這是正常的過程。如果抬起判斷,你知道是什么后果嗎?很簡單,長按鍵的時間只能靠人為去感知,可能按短了實現不了,也可能按長了,功能倒是實現了,但你這樣做了就知道很不爽的。
ID:89515 發表于 2020-9-1 15:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
山水間 發表于 2020-8-31 14:52
void key()
函數內靜態變量別賦值,要賦值就用全局變量,
怕變量多凌亂就就用結構體把相關的放一起。這個用狀態機絕對很好,它可以讓你避開一些互鎖標志,過程很清晰,也不用管消抖,把按鍵程序寫好了,做個20ms的時基,往里面一放就好了。你要用的只是返回的不同鍵值,與你實現的功能不要有太多的耦合。如果還是很久都搞不好,就做個簡單的按鍵仿真,先把方法學會。
ID:89515 發表于 2020-9-1 16:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
void key()
函數內靜態變量別賦常值,不然它怎么變化。如果不行,就做個仿真,把一個按鍵搞會,在嵌入你的程序。如果還不會再問吧!
ID:540927 發表于 2020-9-1 16:24 | 顯示全部樓層
站著說話不腰疼 發表于 2020-9-1 14:27
有句話叫經驗不夠,汗水來湊!別人將思路很明確的告訴你了,就是不知道去動動手,一味在那里干站著干問! ...
感謝您的建議,我會認真思考的
ID:540927 發表于 2020-9-1 16:27 | 顯示全部樓層
mengzhixinheng 發表于 2020-9-1 16:06
函數內靜態變量別賦常值,不然它怎么變化。如果不行,就做個仿真,把一個按鍵搞會,在嵌入你的程序。如果 ...
好的,謝謝您如此詳細又耐心的指導,我試著掌握狀態機的用法
ID:540927 發表于 2020-9-2 10:31 | 顯示全部樓層
感謝所有回復提出寶貴建議的人,我的問題已經解決,真的謝謝大家
ID:130230 發表于 2020-9-2 23:50 | 顯示全部樓層
我再論壇里面發過一個狀態機掃描按鍵的實例,你可以看一下。拿來即用的程序。
ID:540927 發表于 2020-9-3 10:32 | 顯示全部樓層
jizhongbiao 發表于 2020-9-2 23:50
好的,謝謝您的建議
ID:475858 發表于 2022-9-14 14:01 | 顯示全部樓層
這樣操作的話,短按一直不起作用了
