查看: 2728|回復(fù): 0
NRF52810與NRF52832的區(qū)別,是否值得使用
ID:351643 發(fā)表于 2020-8-28 11:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NRF52832和NRF52810都是藍牙5.0的芯片
均是出至NORDIC。
主要區(qū)別是
1.NRF52810的Flash是192KB/ RAM是24KB
   NRF52832的Flash是512KB/ RAM是64KB
2.NRF52832的內(nèi)核是ARM Cortex M4F
   NRF52810的內(nèi)核是ARM Cortex M4
主要是以上這兩個區(qū)別,靈敏度和輸出功率,功耗都是一致的。
當(dāng)FLASH和RAM滿足的情況下,推薦大家可以用NRF52810替代,節(jié)省更多的成本
紅色以下是詳細(xì)的參數(shù)參考
● NRF52832支持Bluetooth Mesh,NRF52810 是不支MESH組網(wǎng)
● 2.4GHz射頻收發(fā)器
● 低功耗藍牙模式下極高的接收靈敏度-96dBm
● 支持1Mbps,2Mbps的速率
● TX發(fā)射功率從-20~+4dBm以4dB為間隔
● RX和TX(0dBm)的峰值電流為5.5mA
● ARM Cortex M4F 32位64MHz主頻待浮點單元處理器
● 在FLASH中運行時功耗為38uA/MHz
● 在RAM中運行時功耗為30uA/MHz
● 單線調(diào)試接口(SWD)
● 支持并行多協(xié)議
● 帶喚醒的NFC-A標(biāo)簽
● 支持BLE、ANT、私有2.4G多種協(xié)議
● 靈活的電源管理
● 支持電壓范圍1.7~3.6V
● 全自動切換LDO和DC/DC穩(wěn)壓模式
● 400nA @3V OFF關(guān)閉模式
● 720nA @3V OFF關(guān)閉模式帶32kB RAM保持
● 1.9uA @3V ON 開啟模式,32.768kHz晶體振蕩器,RTC時鐘,32kB RAM保持
●NRF52832是 512kB flash/64kB RAM
NRF52810是192kB flash/24kB RAM
● 豐富的外設(shè)及接口
● 帶可編程增益的8個12位的ADC通道
● 溫度傳感器
● 32個GPIO
● 3×4個帶Easy DMA的硬件PWM
● 5個帶計數(shù)器模式的32位定時器
● 標(biāo)準(zhǔn)的IIS接口
● 數(shù)字麥克風(fēng)接口(PDM)
● 3組帶主從模式的SPI接口
● 2組帶主從模式的I2C接口
● 帶easy DMA 的UART
● 可編程外設(shè)接口(PPI)
● 正交解碼器(QDEC)
● 帶Easy DMA的硬件AES加密器
● 3個RTC時鐘
nRF52810_PS_v1.2.pdf
7.4 MB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
nRF52832_PS_v1.4.pdf
4.93 MB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
