查看: 3047|回復: 4
STC單片機學習筆記(2)PCB板整板制作流程(電源板)
ID:42518 發表于 2020-8-28 11:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
視頻地址:https://www.bilibili.com/video/BV1Kp4y1v7KP                                  https://www.bilibili.com/video/BV1i54y1U7C3
                https://www.bilibili.com/video/BV1Jz4y1f7Q5
畫板軟件----立創EDA----軟件地址:lceda點cn/editor/效果圖如下
畫板步驟:1、新建工程
2、畫原理圖
(1)點擊元件庫
(2)選擇立創商城(在立創商城選擇原件可以保證有貨,而且原件庫都是標準的可以簡化畫板步驟)
(3)搜索元件(1、輸入AMS1117,2、搜索元件)
(4)放置元件(點擊放置在畫布,立創商城元件原理圖及PCB都是標準庫不用自己再畫)
(5)元件連線(按照圖中連接導線。1、快捷鍵w是連接元器件導線。2、快捷鍵esc是取消當前操作3、delete是刪除。4、空格是旋轉元器件。)
3、畫原PCB圖(1)原理圖轉PCB(依次點擊  設計、原理圖轉PCB)
(2)PCB圖設置(1、單位選擇mil。2、線寬選擇(電源線選擇20mil、普通信號線選擇1mil))
(3)PCB連接頂層導線(選擇頂層,即紅色。1、按快捷鍵W連接導線。 2、快捷鍵esc是取消當前操作。3、delete是刪除。4、空格是旋轉元器件。)
(4)自動打過孔畫底層線導線(1、按住B自動切換至底層畫導線(藍色)。2按住S自動切換至頂層畫導線(紅色)。)
(5)設置邊框(1、畫布選擇mm。2、工具選擇邊框設置。3、選擇圓角矩形(不容易傷手,矩形直角容易傷手)。4、起始選擇x、y都是0。5、寬度高度自己選擇但是要將所有元器件包裹進去(這里選擇寬66mm、寬30mm)。6、半徑選擇(這里選擇3mm)7、點擊應用)
(7)鋪銅
①、頂層鋪銅(1、選擇頂層2、選擇鋪銅)
②、選擇網絡標號(1、選擇GND。2、應用。)
③、左鍵依次點擊①、②、③、④將整張板包裹起來,然后點擊右鍵。鋪銅就自動進行。
④、頂層鋪銅(1、選擇頂層。2、選擇鋪銅。3、按上述步驟將整張板包裹起來,然后點擊右鍵。鋪銅就自動進行。)
(8)添加淚滴(1、選擇工具淚滴。2、點擊新增、應用3、可以看到過孔處有明顯加粗)
4、元件購買(1、選擇文件導出BOM表。2、選擇購買元件(也可導出BOM在淘寶上買,如果是小白建議立創商城購買,我們在立創商城搜索元件的目的就是方便購買,絕對買不錯)
5、生成GERBER(PCB制板文件)制板(1、點擊文件生成GERBER。2、可以生成GERBER,也可在嘉立創直接下單。3、建議下載嘉立創下單助手下單(很便宜,一個月可以有兩次5元做板,每次可以做5張板)4、按照紅圈選擇,不要貼片(切記,不然一張板100多))
ID:772512 發表于 2020-9-4 18:07 | 只看該作者
講的東西還是可以的,只是這個馬賽克,我尼瑪人都傻了
ID:798572 發表于 2020-9-4 21:02 | 只看該作者
做做樣板嘉立創這個平臺是挺不錯的,也挺便宜的
ID:42518 發表于 2020-9-5 00:04 | 只看該作者
188709394 發表于 2020-9-4 18:07
額,哈哈
ID:42518 發表于 2020-9-5 00:05 | 只看該作者
我系_源 發表于 2020-9-4 21:02
確實方便,對我這樣的愛好者來說簡單易學,用起來也方便
