查看: 3596|回復: 8
請懂GAL22V10B-25LP器件編程的大俠幫忙看一眼,ABEL語言。
一個快20年的器件了,現在需要生成熔絲文件,好不容易搞定了ABEL4,遇到編譯問題,還請懂GAL22V10B-25LP器件編程的大俠幫忙看一眼。目前程序前兩步編譯鏈接都沒問題。但是在生成熔絲文件的時候報告Fatal Error 5046: Invalid pin number assigned to signal S8錯誤。半月了,一點進展沒有,還請各路神仙賜教。
下面是程序:
MODULE P22V10
title 'frequency divider'
U1 DEVICE 'P22V10';
"Inputs
   CLK pin 1;
"Internal
   S8,S7,S6,S5,S4,S3,S2,S1,S0 pin istype 'reg';
"Outputs
   DP pin 23 istype 'reg';
"Constants
   H,L,C,Z,X=1,0,.C.,.Z.,.X.;
   Counter=[S8..S0];
EQUATIONS
   DP:=S8;
   Counter.clk=CLK;
   when(Counter==511)then Counter:=57
   else Counter:=Counter+1;
END P22V10;
下面是編譯結果(報錯信息在最后一行):
AHDL2PLA  ABEL-HDL Processor
ABEL 4.00 Copyright 1990 Data I/O Corp.  All Rights Reserved
Module: 'P22V10'
Processing equations.......
Creating sum-of-products on-set matrix.....
Creating ABEL-PLA file p22v10.tt1...
AHDL2PLA complete - 0 errors, 0 warnings. Time: -12562 seconds
PLAOPT  ABEL PLA Optimizer
Input file: 'C:\Abel4w\abel4\P22V10.tt1'.
Choose ByPin Reduction
Reducing for ON-SETs...
Reducing for OFF-SETs...
Merging results in 'C:\Abel4w\abel4\P22V10.tt2'.
PLAOPT complete.  Time: 0 seconds
FUSEASM    Fusemap Assembler
Input file: 'P22V10.tt2'
Device: 'P22V10'
Choosing best polarities...
實在是搞不定了,請大俠看看怎么改改。報錯:Fatal Error 5046: Invalid pin number assigned to signal S8
ID:70172 發表于 2020-8-29 09:37 | 只看該作者
我感覺像是寄存器這塊出問題了,但是我不知道怎么正確處理,還請懂的壇友告知,謝謝了
ID:595237 發表于 2020-9-5 23:42 | 只看該作者
S8
DP:=S8;          s8 錯誤
沒有圖沒有原理也不太清楚,好像是數碼管?
P16V8R
                  |  1                        20  | Vcc
              D8 |  2                       19  | g
              D4 |  3                        18  | f
              D2 |  4                        17  | e
              D1 |  5                        16  | d
                 |  6                          15  | c
                 |  7                          14  | b
                 |  8                          13  | a
                 |  9                         12  |
             GND | 10                    11  |
ID:70172 發表于 2020-9-6 18:13 | 只看該作者
juncedz 發表于 2020-9-5 23:42
S8
DP:=S8;          s8 錯誤
我是想做NTSC(YC/RGB) 到VGA信號的轉換裝置。這是找了一個日本的電路,現在在程序上遇到些問題,自己沒能力解決。
還請高人多多指點一下啊。真的是憋了我很久了,好難受啊!
參考網站(替換.)elm-chan點org/works/sc/report.html
ID:96682 發表于 2020-9-7 10:10 來自觸屏版 | 只看該作者
見過的轉換電路沒樓主發圖那么復雜,只是在紙質報刊上見到過
ID:595237 發表于 2020-9-8 23:05 | 只看該作者
mycookie 發表于 2020-9-6 18:13
我是想做NTSC(YC/RGB) 到VGA信號的轉換裝置。這是找了一個日本的電路,現在在程序上遇到些問題,自己沒能 ...
參考一下轉換芯片MS1820:YPbPr/VGA/TTL互轉YPbPr/VGA/TTL芯片
ID:466578 發表于 2020-9-9 17:35 | 只看該作者
DP:=S8;
既然指定了DP的賦值是時鐘賦值,那么就要指定DP的clk來源
DP.clk=CLK;
DP:=S8;
10個寄存器資源已經用滿了
建議不要用這老古董的芯片,
ALTERA或xilinx的小容量cpld,
都能將這個GAL以及周邊的數字電路放進去
ID:978751 發表于 2021-11-27 13:03 | 只看該作者
請教 這位大俠ABEL軟件怎么使用?為什么我的不行呢?
ID:978751 發表于 2021-11-27 13:05 | 只看該作者
S8
DP:=S8;          s8 錯誤
請問一下大俠ABEL軟件怎么使用,為什么我的不行呢。
