查看: 9277|回復: 57
小白學完單片機AT89C51/51該學啥
ID:808634 發表于 2020-8-27 11:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:21069 發表于 2020-8-27 13:42 | 顯示全部樓層
可以學AVR,或STM32,最好買板多練
ID:298952 發表于 2020-8-27 15:15 | 顯示全部樓層
了解一下stc89c52后,再學下stc8a8k64s4a12吧,適應一下常用的外設。學完STC8A8K64S4A12后在學STM32
ID:654028 發表于 2020-8-27 15:23 | 顯示全部樓層
這還能學完的嗎?
ID:815930 發表于 2020-8-27 15:55 | 顯示全部樓層
STM32吧
ID:155507 發表于 2020-8-27 16:38 | 顯示全部樓層
接著學STM32,學寄存器能讓你更了解單片機內部怎么運行,但是開發效率低;學庫函數開發效率高,但是不直接操作IO,所以對單片機的了解不如學寄存器深入。
不要想那么多,學好51系列就夠你用大半輩子了。單片機的精髓不在于本身,而在于周邊各類接口模塊的運用。有多少人,單片機寫程序很牛逼,但要設計一個設備的整體電路就傻了眼?
如果你想做工業控制設計的話,電路模塊的設計比單片機更重要
ID:540927 發表于 2020-8-27 16:54 | 顯示全部樓層
一般而言學習了51單片機之后就可以學習STM32了,等學好STM32之后可以往嵌入式方向發展
ID:236035 發表于 2020-8-29 14:54 | 顯示全部樓層
然后該學著怎么用它,因為你還沒真正會。
ID:816115 發表于 2020-8-29 15:32 | 顯示全部樓層
找點實例練習一下,等差不多了在學STM32
ID:235954 發表于 2020-8-31 09:27 | 顯示全部樓層
學習下嵌入式,現在很多嵌入式的崗位給出工資都很好。
ID:420836 發表于 2020-8-31 11:00 | 顯示全部樓層
學完AT89C51 / 51之后,就不再是一個小白了
ID:798572 發表于 2020-8-31 12:25 | 顯示全部樓層
學完51搞點相關項目來做呀,做過才知道欠缺得還很多。
ID:735555 發表于 2020-9-9 21:58 | 顯示全部樓層
可以學stm32 k60等等
ID:767459 發表于 2020-9-10 09:15 | 顯示全部樓層
一技精通就夠用了哦。
ID:337139 發表于 2020-9-10 19:33 | 顯示全部樓層
學好一種先!其它的觸類旁通。
ID:718783 發表于 2020-9-11 08:57 | 顯示全部樓層
學完首先去做幾個經典的項目,比如做點陣,步進電機或者根據自己想法做一個綜合性比較強的項目來練練手來進一步鞏固自己學的51知識
ID:775776 發表于 2020-9-11 09:56 | 顯示全部樓層
學嵌入式Linux,才是王道
ID:748788 發表于 2020-9-20 08:42 | 顯示全部樓層
學學單片機如何連接各種傳感器,另外你的動手能力怎樣,自己搭板子,比較用開發板學單片機又是另一種境界
ID:718783 發表于 2020-9-23 08:47 | 顯示全部樓層
學stm32,arm
ID:16806 發表于 2020-9-23 09:26 | 顯示全部樓層
多找實例練習,多調程序,多動手操作
ID:712338 發表于 2020-9-23 17:23 | 顯示全部樓層
學習STM32吧,非常實用,很多問題可以解決
ID:604991 發表于 2020-9-23 19:52 | 顯示全部樓層
STM32比較熱門,也容易上手
ID:311846 發表于 2020-9-27 11:24 | 顯示全部樓層
不要問學完學什么,你先學好51,學著學著你就知道了,如果不知道那就是沒學到位
ID:762400 發表于 2020-9-27 11:51 | 顯示全部樓層
接著學STM32
ID:40718 發表于 2020-9-28 10:52 | 顯示全部樓層
先實際運用一下
ID:824481 發表于 2020-9-29 09:46 | 顯示全部樓層
如果你自認為51已經把IO,中斷,定時計數跟串口都掌握了,你可以開始學習STM系列芯片,如果覺得太難的話,可以先熟練掌握匯編跟C語言,或者先學學CC2530等芯片。一般而言,只要C語言基礎夠扎實,學習這些芯片都不難,你的學會自主的閱讀英文數據手冊然后掌握看數據手冊的技巧,要用到的那一部分就看那一部分的寄存器位。嗯,大致就這樣!
ID:822056 發表于 2020-9-29 13:47 | 顯示全部樓層
等你能用活寄存器就說明真的學會了,差不多可以入手個stm32玩玩了
ID:249248 發表于 2020-9-29 14:21 | 顯示全部樓層
STM32可以入手一下
ID:106821 發表于 2020-9-29 14:36 | 顯示全部樓層
STM32差不多
ID:420795 發表于 2020-9-29 14:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用51"仿制"一些東西,練手。如萬年歷…… 把學過的都加上去,再增加自己的想法,如實現日升日落時間
ID:235797 發表于 2020-9-29 14:45 | 顯示全部樓層
STM32吧,永磁同步電機控制方面,用處很大的,能讓你的知識和能力提高好幾個檔次。
ID:810174 發表于 2020-9-29 15:57 | 顯示全部樓層
可以買個STC12的,實現一些AD和雙串口功能。
ID:807522 發表于 2020-9-29 21:48 | 顯示全部樓層
32  32比51的資源多得多
ID:821590 發表于 2020-9-30 14:21 | 顯示全部樓層
學430或者32吧
ID:819452 發表于 2020-9-30 15:11 | 顯示全部樓層
STC8A8K64S4A12最好
ID:825437 發表于 2020-10-3 11:37 | 顯示全部樓層
STM32吧,
ID:817787 發表于 2020-10-3 14:58 | 顯示全部樓層
可以學習stm32
ID:825658 發表于 2020-10-4 11:19 | 顯示全部樓層
arduino uno也很簡單,你可以試試
ID:377210 發表于 2020-10-5 09:15 | 顯示全部樓層
真的學完51也不是小白了,你也不會問這個問題了
ID:825820 發表于 2020-10-5 14:09 | 顯示全部樓層
學學32也不錯,plc,arduino,都行,看個人需求和興趣。
