MS5192T/MS5192T產品特點: 3通道、低噪聲、低功耗、16位Σ-Δ型ADC,內置片內儀表放大器和基準電壓源。
MS5192T/MS5193T 為適合高精度測量應用的低功耗、低噪
聲、三通道差分輸入的 16bit/24bit 模數轉換器。其內部集成了低
噪聲輸入緩沖器、低噪聲儀表放大器,當增益設置為 64,更新
速率為 4.17Hz 時,均方根噪聲為 25nV。集成了精密低噪聲、低
漂移內部帶隙基準,也可采用外部差分基準電壓。其片內還集成
可編程激勵電流源、burnout 電流源和偏置電壓發生器。偏置電
壓發生器可將通道的共模電壓設置為 0.5*AVDD。此芯片采用外
部時鐘或內部時鐘,輸出數據速率可通過軟件設置數據更新速率
為 4.17Hz 到 470Hz。電源電壓范圍為 2.7V 到 5.25V。
MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封裝。
主要特點:
RMS 噪聲:在 4.17Hz 為 25nV;在 16.7Hz 為 30nV;
功耗:典型值為 380uA
集成低噪聲、可編程增益儀表放大器
集成低溫漂電壓基準
更新速率:4.17Hz 到 470Hz
集成 50Hz/60Hz 限波濾波器
集成可編程電流源
集成片內偏置電壓發生器
電源電壓:2.7V 到 5.25V
工作溫度范圍:-40℃ ~ 105℃
(121.6 KB, 下載次數: 27)
2020-8-27 10:28 上傳
(130.47 KB, 下載次數: 26)
2020-8-27 10:29 上傳
MS5192T/MS5193T替代AD7792/AD7793
MS5193T.pdf
2020-8-27 10:29 上傳
下載積分: 黑幣 -5
1.38 MB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
