查看: 1812|回復(fù): 3
單片機定時器程序的問題
ID:815829 發(fā)表于 2020-8-26 16:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
11.0592M晶振,我設(shè)置的時間是1ms',但每次刷新到TF0=0用時都是71ms,求大佬幫忙解答
#include<reg52.h>
sbit led=P2^0;
int main(void)
                unsigned int i;
                led=0;
                TMOD=0X01;
                TH0=0XFC;
                TL0=0X67;
                TR0=1;
                        if(TF0==1)
                                TF0=0;
                                T0=0XFC67;
                                i++;
                                if(i>=1000)
                                                led=~led;
                                                i=0;
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-26 19:48 | 只看該作者
中斷函數(shù)重新賦值
ID:213173 發(fā)表于 2020-8-26 21:11 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2020-8-27 20:18 編輯
#include<reg52.h>
sbit led=P2^0;
int main(void)
        unsigned int i;
        led=0;
        TMOD=0X01;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X67;
        TR0=1;
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        TH0=0XFC;
                        TL0=0X67;
                        i++;
                        if(i>=1000)
                                led=~led;
                                i=0;
ID:807712 發(fā)表于 2020-8-27 11:16 | 只看該作者
51定時器有8位與16位的,8位他最大定時是256,可以寫成T0=0x00-0xff;16位最大定時是65536,由于其每個寄存器是8位的,所以將其折分成了高8位與低8位,因此你那個0XFC67,要折分成高8位TH0=0XFC;低8位TL0=0X67;最好你將視頻再好好好看看,啥都明白了
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
jinsheng7533967 + 15 回帖助人的獎勵!
