288黑幣
我和學(xué)長(zhǎng)自己做的一個(gè)小玩意,風(fēng)控自動(dòng)窗簾,使用微壓傳感器,但是我們的程序怎么調(diào)就是不能自動(dòng)控制,我們是這樣設(shè)置的,信號(hào)輸入范圍3-5v電機(jī)run,1-2v電機(jī)frun,但是電機(jī)卻一直在轉(zhuǎn),如果要實(shí)現(xiàn)這樣的效果,應(yīng)該使用什么樣的語(yǔ)言結(jié)構(gòu),救救孩子吧,萌新太難了!
單片機(jī)源程序如下:
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
- #include"XPT2046.h"
- typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit IN1=P2^0;
- sbit IN2=P2^1;
- u8 disp[4];
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- u8 text=0,flag=0;
- u8 text1=0,flag1=0;
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void run()
- u8 i;
- IN1=IN2=0;
- for(i=0;i<100;i++) //循環(huán)100次,也就是大約5S
- IN1=1;
- IN2=0; //開(kāi)啟電機(jī)
- delay(5000); //大約延時(shí)50ms
- IN1=IN2=0;
- void frun()
- u8 i;
- IN1=IN2=0;
- IN1=0;
- IN2=1; //開(kāi)啟電機(jī)
- IN1=IN2=0;
- * 函數(shù)名 :datapros()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void datapros()
- u16 temp;
- static u8 i;
- i++;
- if(i==50)
- i=0;
- temp = Read_AD_Data(0xE4); // AIN3 外部輸入
- // disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
- disp[0]=1;//千位
- disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
- disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個(gè)位
- disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
- * 函數(shù)名 :DigDisplay()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<4;i++)
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第3位
- P0=disp[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
- P0=0x00;//消隱
- void Text_Init()
- if (disp[0]>=3 && disp[0] != text)
- text = disp[0];
- flag = 1;
- void Text_Init1()
- if (disp[0]<3 && disp[0] != text)
- text = disp[0];
- flag1 = 1;
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無(wú)
- * 輸 出 : 無(wú)
- void main()
- while(1)
- datapros(); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- DigDisplay();
- Text_Init();
- Text_Init1();
- if(disp[0]>=3)
- if(disp[0]>=3)
- if(flag=1)
- run();
- flag = 0;
- if(disp[0]<3)
- if(disp[0]<3)
- if(flag1=1)
- run();
- flag1= 0;
最佳答案
查看完整內(nèi)容
粗略看了下, 整個(gè)程序只有第75行 disp[0]=1;//千位 對(duì) disp[0]進(jìn)行過(guò)操作,所以整個(gè)程序運(yùn)行過(guò)程中, disp[0]永遠(yuǎn)等于1。小于3,所以while中的if循環(huán)永遠(yuǎn)只能進(jìn)第二分支。
由于disp[0] =1 ,所以Text_Init()中的if語(yǔ)句里面的語(yǔ)句不會(huì)被執(zhí)行。執(zhí)行的是Text_Init1()
void Text_Init1()
if (disp[0]
