查看: 3484|回復: 2
如何用9013三極管設計一個開關電路
ID:708768 發(fā)表于 2020-8-26 14:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
集電極給的電壓為12V,然后從集電極引出一腳接一減速電機正極,三極管基極接stm32的I/O引腳,通過芯片高低電平控制三極管開關,芯片引腳高電平3.3V左右,低電平十幾毫伏近于0V,發(fā)射極接地,各路的電阻如何取值
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-27 09:18 | 只看該作者
ID:804352 發(fā)表于 2020-8-27 11:14 | 只看該作者
9013的集電極最大功耗只有0.625W,你提到的減速電機,不一定功率9013硅管能夠帶得動,9013基極電流選大一點,使其脫離放大區(qū),暫取5mA,2.6伏÷5mA=520歐姆,基極限流電阻取510,基極泄放電阻10K,如果減速電機就是12伏的,集電極不加,反向并接一個1N41418或4001續(xù)流,射極不加
