EVERSPIN內存
Everspin是設計,制造和商業銷售分立磁阻RAM(MRAM)到市場和應用的全球領導者,在這些市場和應用中,數據持久性和完整性,低延遲和安全性至關重要。MR2xH40xDF是一個4194,304位磁阻隨機存取存儲器(MRAM)設備系列,組織為524,288個8位字。對于必須使用少量I/O引腳快速存儲和檢索數據和程序的應用程序,它們是理想的內存解決方案。它們具有串行EEPROM和串行閃存兼容的讀/寫時序,沒有寫延遲,并且讀/寫壽命不受限制。與其他串行存儲器不同,使用MR2xH40xDF系列,讀取和寫入都可以在內存中隨機發生,而寫入之間沒有延遲。Everspin代理英尚微電子支持產品應用解決方案以及產品方面技術支持。
總覽
MR2xH40xDF系列是一個SPI接口MRAM系列,其存儲器陣列使用芯片選擇(CS),串行輸入(SI),串行輸出(SO)和串行外圍設備的串行時鐘(SCK)的四針接口邏輯組織為512Kx8接口(SPI)總線。MRAM實現了SPIEEPROM和SPIFlash組件通用的命令子集。這樣,SPI MRAM可以替換同一插槽中的這些組件,并在共享的SPI總線上進行互操作。與其他串行存儲器替代品相比,SPI MRAM具有卓越的寫入速度,無限的耐用性,低待機和運行能力以及簡單,可靠的數據保留。
可靠的供應
Everspin是MRAM產品的長期可靠制造商,并在亞利桑那州錢德勒設有制造廠。
MR2xH40xDF的優點
與CYPRESS FRAM相比,升級到Everspin MRAM具有許多優勢:
•更快的隨機訪問操作時間(50MHz/20nstCLK和40MHz/25nstCLK)
•高可靠性和數據保留(在125°工作溫度下超過20年)
•無限讀/寫耐久性
•不用擔心
•掉電時的自動數據保護
•競爭定價
•穩定的制造業供應鏈
普通引腳
MR2xH40xDF是組織為512Kx8的4Mb非易失性RAM,采用標稱3.3V電源供電,并且與FRAM兼容。它提供標準的8引腳小標志DFN(DF版)和8引腳DFN(DC版),它們是多功能封裝選項,可以用SPI-FRAM8引腳SOIC和8引腳GQFN替代它。包(表1)。從硬件的角度來看,關鍵的區別在于用于封裝引腳(引腳7)的PCB的變化。從軟件的角度來看,這兩個設備之間的主要區別在于引腳7的功能和設備ID。當主機CPU必須中斷存儲器時,使用MR2xH40xDF的HOLD#引腳(引腳7)另一個任務的操作。當HOLD#為LOW時,當前操作被掛起。設備將忽略SCK或CS#上的任何過渡。當SCK為低電平時,必須在HOLD#上進行所有轉換。如果不使用,此引腳必須連接到VDD。可能需要更改硬件和軟件才能在MRAM上啟用HOLD#功能。FRAM上的引腳7是DNU或不使用。
2020-8-26 14:49 上傳
表1.引腳和封裝比較
