查看: 3907|回復: 11
求助這個C語言程序,怎么樣修改才能退出case9模式?
ID:389488 發表于 2020-8-26 13:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void key()
        u8 j;
        static u8 cnt=0;
         key1=1;
         if(key1==0)
                 delay(10);
                 if(key1==0)
                   while(!key1);
                         cnt++;
                         if(cnt>=10)
                                 cnt=0;
         switch(cnt)
                case 1:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(g);
                break;
                case 2:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(r);
                break;
                case 3:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(b);
                break;
                case 4:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(bor);
                break;
                case 5:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(bog);
                break;
                case 6:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(gor);
                break;
                case 7:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(white);
                break;
                case 8:
                for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(black);
                break;
                case 9:
                for(j=10;j>0;j--)
                 zidong();
                break;
                default:
                ws2812b=1;
                break;
                key();
ID:155507 發表于 2020-8-26 15:44 | 顯示全部樓層
你這個程序不完整,沒法給你看是哪里出問題了!
ID:389488 發表于 2020-8-27 07:42 | 顯示全部樓層
#include<STC15.H>
#include<intrins.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
#define u32 unsigned long
#define r 0x00ff00
#define g 0xff0000
#define b 0x0000ff
#define black 0x000000
#define white 0xffffff
#define bor 0x00ffff
#define bog 0xff00ff
#define gor 0xffff00
u32 grb;
sbit ws2812b=P5^4;
sbit led2=P5^5;
sbit key1=P3^3;
void delay(u16 z)
        u16 x;
        u8 y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=112;y>0;y--);
void write0()
        ws2812b=1;
        _nop_();
        ws2812b=0;
        _nop_();
        _nop_();
void write1()
        ws2812b=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ws2812b=0;
        _nop_();
void sendGRB(u32 grb)
          u8 i;
        for(i=24;i>0;i--)
                if(grb&0x800000)
                        write1();
                        write0();
                grb<<=1;
void zidong()
        u8 j;
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(g);
                delay(65535);
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(r);
                delay(65535);
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(b);
                delay(65535);
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(bor);
                delay(65535);
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(bog);
                delay(65535);
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(gor);
                delay(65535);
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(white);
                delay(65535);
void key()
        u8 j;
        static u8 cnt=0;
         key1=1;
         if(key1==0)
                 delay(10);
                 if(key1==0)
                   while(!key1);
                         cnt++;
                         if(cnt>=10)
                                 cnt=0;
        /* if(key2==0)
                 delay(10);
                 if(key2==0)
                   while(!key2);
                         zidong();
         switch(cnt)
                case 1:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(g);
                //delay(65535);
                break;
                case 2:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(r);
                //delay(65535);
                break;
                case 3:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(b);
                //delay(65535);
                break;
                case 4:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(bor);
                //delay(65535);
                break;
                case 5:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(bog);
                //delay(65535);
                break;
                case 6:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(gor);
                //delay(65535);
                break;
                case 7:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(white);
                //delay(65535);
                break;
                case 8:
                for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(black);
                //delay(65535);
                break;
                case 9:
                for(j=10;j>0;j--)
                 zidong();
                //delay(65535);
                break;
                default:
                ws2812b=1;
                break;
                key();
ID:389488 發表于 2020-8-27 13:26 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2020-8-26 15:44
全部貼出來了,幫忙看看
ID:213173 發表于 2020-8-27 19:17 | 顯示全部樓層
zzh2118 發表于 2020-8-27 13:26
全部貼出來了,幫忙看看
樓主認為case 9 不能退出是沒有依據的,由于樓主這槽糕的代碼
                case 9:
                for(k=10;k>0;k--)
                        zidong();
                break;
會運行很長、很長、很長時間,只要你有耐心等就會等到break;跳出。
ID:213173 發表于 2020-8-27 20:46 | 顯示全部樓層
全部貼出來了,幫忙看看
做了一個標記,仿真運行了20多分鐘才從 case 9: 跳出。
ID:389488 發表于 2020-8-28 07:41 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-8-27 20:46
謝謝解答
ID:146782 發表于 2020-8-28 09:08 | 顯示全部樓層
zidong里的延時很長很長,應該可以喝杯茶的時間
ID:389488 發表于 2020-8-29 09:48 | 顯示全部樓層
aayon1979 發表于 2020-8-28 09:08
是的,謝謝回答
ID:314077 發表于 2020-8-29 10:03 | 顯示全部樓層
    delay(65535)這個延時改一下會好一些吧
ID:389488 發表于 2020-9-2 08:09 | 顯示全部樓層
相今 發表于 2020-8-29 10:03
是的 改小就有效果了
ID:691028 發表于 2020-9-2 09:13 | 顯示全部樓層
延時時間一共為7個65535時鐘,得等很久才能執行完成
