查看: 3458|回復: 17
關于不支持在線仿真的單片機的單線單工通信接收函數的問題
ID:540927 發表于 2020-8-26 08:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現在在做一個單線單工通信的程序,但是單片機不支持在線仿真,接收函數如下:
void Receive()                                 //接收函數,接收5byte數據,先接收低位再接收高位
CHAR Temp;
if((time1 > 40)&&(time1 < 60))               //新的引導碼開始退出接收函數
  Temp = 0;
  beginflag = 0;
if((time1 > 0)&&(time1 < 5))                 //數據位低電平所在范圍
  BitNum++;
  time1 = 0;
  lowflag = 1;                       //低電平信號標志
else if((time1 >= 5)&&((time1 <=40)||(time1 >= 60)))
  time1 = 0;
  Temp = 0;
  beginflag = 0;                                            //數據出錯退出接收
if(lowflag == 1)                               //每一位的低電平接收成功則接收高電平
  if((time2 > 0)&&(time2 < 5))           //數據位0信號
   time2 = 0;
   Bit = 0;
  else if((time2 > 8)&&(time2 < 14))           //數據位1信號
   time2 = 0;
   Bit = 1;
  else if((time2 >= 5)&&((time2 <= 8)||(time2 >= 14)))
   time2 = 0;
   Temp = 0;
  Temp |= (Bit << (BitNum - 1));                   //把所在位的數據存入
  lowflag = 0;
  if(BitNum >= 8)                                   //1byte數據接收完之后存入
   ByteNum++;
   switch(ByteNum)
    case 1: {NewByte1 = Temp; Temp = 0;break;}
    case 2: {NewByte2 = Temp; Temp = 0;break;}
    case 3: {NewByte3 = Temp; Temp = 0;break;}
    case 4: {NewByte4 = Temp; Temp = 0;break;}
    case 5: {NewByte5 = Temp; Temp = 0;break;}
    default : break;
      BitNum = 0;
   if(ByteNum >= 5)                             //5byte數據接收完進行數據處理
        ByteNum = 0;
    beginflag = 0;                         //接收完畢標志置0
    dataflag = 1;                         //數據處理標志
在調試過程中,我不能知道NewByte1,NewByte2,NewByte3,NewByte4,NewByte5的具體值,只能直接燒錄在板子上驗證,但是結果不成功。我已經確認了這個函數一直能運行到完,只能說明接收到的數據不正確。請問有什么辦法可以知道這幾個數據的具體值是多少?不支持在線仿真的單片機調試有技巧嗎?我的這個函數有什么問題?請大家幫幫我吧,謝謝!
ID:739545 發表于 2020-8-26 10:33 | 顯示全部樓層
有LCD顯示的話,把你需要看的數據實時在LCD上顯示出來,或者有串口的話,把debug的數據用串口傳輸看結果。很多情況下都是沒有在線仿真的。都是在線檢查
ID:654028 發表于 2020-8-26 11:48 | 顯示全部樓層
串口通信?或者其他方式,比如收到什么數據做什么事情,比較容易觀察的
ID:540927 發表于 2020-8-26 12:27 | 顯示全部樓層
lovezjf234 發表于 2020-8-26 10:33
有LCD顯示的話,把你需要看的數據實時在LCD上顯示出來,或者有串口的話,把debug的數據用串口傳輸看結果。 ...
感謝你的回復,我這個是單線通信的,沒有用到串口板上也沒有LCD,所以比較難辦
ID:540927 發表于 2020-8-26 12:31 | 顯示全部樓層
心有浮生 發表于 2020-8-26 11:48
感謝您的回復,我的這個不是串口通信而是單線通信,就是收到數據進行處理可以在板子上驗證,但是就是因為不能成功,我才想知道接收到的具體數據,或者說我的接收函數是不是正確的
ID:540927 發表于 2020-8-26 13:10 | 顯示全部樓層
謝謝您,確實可以自己做串口通信到電腦看結果,這個對不能在線仿真的單片機來說確實是個好辦法
ID:804115 發表于 2020-8-26 13:58 | 顯示全部樓層
你這個是底層信號接收,對時序要求比較嚴格,用串口debug和lcd顯示都不行,因為都比較耗時。
你可以用一個沒有用的io來調試,因為IO翻轉耗費的時間比較少。你可以將此io接到一個燈上用于指示。
另外,你可以通過示波器或者邏輯分析儀抓取發送端的發送時序,看看發送端是否符合要求,再分析你的接收端是否匹配。
ID:540927 發表于 2020-8-26 15:19 | 顯示全部樓層
1692483014 發表于 2020-8-26 13:58
你可以用一個 ...
感謝您的回復,我調試的時候也是把一個引腳置1輸出,然后一步一步看程序可以執行到哪,但是在使用數據處理的時候出了問題,所以我需要了解接收的數據怎么了
ID:230118 發表于 2020-8-26 15:24 | 顯示全部樓層
邏輯分析儀或示波器最簡單直觀,沒有的話,可以嘗試按比例把通訊時隙按比例放大若干倍(以保證肉眼能觀察到led變化),接收端用指示燈來指示接收數據位的變化
ID:540927 發表于 2020-8-26 17:19 | 顯示全部樓層
bro0310 發表于 2020-8-26 15:24
邏輯分析儀或示波器最簡單直觀,沒有的話,可以嘗試按比例把通訊時隙按比例放大若干倍(以保證肉眼能觀察到l ...
感謝您的回復,接收端我可以用示波器測到波形的,關鍵是單片機中的程序處理不知道是不是錯了
ID:230118 發表于 2020-8-26 19:54 | 顯示全部樓層
你這個通訊方式和NEC紅外協議很類似,既然是單線單工,你的引導碼和數據應該是讀的同一個引腳,那么time1,time2是同一個引腳的電平持續時間,對嗎?要找到問題,我的思路是這樣的,僅供參考:
1  根據你的晶振精度,以及系統中有無其它優先級更高的中斷影響通訊時序,合理設計0、1bit的時序特征,提高容錯性,比方說3~10us低電平后接10~20us高電平代表0; 10~18us低電平厚街3~10us高電平代碼1;
2  由于時序要求比較高,發送端的延時最好用定時器來做
3  示波器測量輸出端時序,比方說你發送數據0x55,確認發送端的輸出時序和你的協議設計相符
4  接收端用定時器的輸入捕獲功能來測量電平時間
中斷服務程序
void Capture_ISR (void)
    // 讀取timer寄存器時間time
    if (!receive_flag)
        receive(time);
void receive(uint16_t Capture_Time )
    if(IR_State == 0)
        IR_LDC_Ready = 0;           // Clear LeaDer Code Ready
        IR_State=1;
    // Leader or Repeater code
    else if(IR_State == 1)
        // Leader code
        if((Capture_Time >= IR_LDC_MIN) && (Capture_Time <= IR_LDC_MAX))
            IR_LDC_Ready = 1;       // Set LeaDer Code Ready
            IR_State++;
            IR_State = 1;
      // Data
    else if((IR_State >= 2 && IR_State < 10) && (IR_LDC_Ready == 1))
        IR_State++;
        NewByte1 = NewByte1 >> 1;
        if((Capture_Time >= IR_BIT_0_MIN) && (Capture_Time <= IR_BIT_0_MAX))
            NewByte1 &= 0x7f;
        else if((Capture_Time >= IR_BIT_1_MIN) && (Capture_Time <= IR_BIT_1_MAX))
            NewByte1 |= 0x80;
            IR_State = 0;
    else if((IR_State >= 10 && IR_State < 18) && (IR_LDC_Ready == 1))
        IR_State++;
        NewByte2 = NewByte2 >> 1;
            NewByte2 &= 0x7f;
            NewByte2 |= 0x80;
            IR_State = 0;
    else if((IR_State >= 18 && IR_State < 26) && (IR_LDC_Ready == 1))
        IR_State++;
        NewByte3= NewByte3>> 1;
            NewByte3&= 0x7f;
            NewByte3|= 0x80;
            IR_State = 0;
    else if((IR_State >= 26 && IR_State < 34) && (IR_LDC_Ready == 1))
        IR_State++;
        NewByte4= NewByte4>> 1;
            NewByte4&= 0x7f;
            NewByte4|= 0x80;
            IR_State = 0;
    else if((IR_State >= 34 && IR_State < 42) && (IR_LDC_Ready == 1))
        IR_State++;
        NewByte5= NewByte5>> 1;
            NewByte5&= 0x7f;
            NewByte5|= 0x80;
            IR_State = 0;
        if(IR_State == 42)
            received_flag= 1;
            IR_State = 0;
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2020-8-26 20:06 | 顯示全部樓層
其實可以參照ds18b20溫度傳感器的單總線通訊方式完成異步串行通訊,如果只是單向傳輸就更簡單了。
ID:540927 發表于 2020-8-27 08:13 | 顯示全部樓層
bro0310 發表于 2020-8-26 19:54
你這個通訊方式和NEC紅外協議很類似,既然是單線單工,你的引導碼和數據應該是讀的同一個引腳,那么time1,t ...
感謝您詳細的回復,我會參考您提供的辦法試圖解決問題的,不過由于接收端的單片機功能比較少,沒有輸入捕獲功能,很遺憾呢
ID:540927 發表于 2020-8-27 08:15 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-8-26 20:06
感謝您的回復,我也參考了這個,同時還參考了紅外解調,后來我想要自己的方法編程,可惜不盡如意
ID:176854 發表于 2020-8-27 16:29 | 顯示全部樓層
TB買一個串行數碼管,用數碼管顯示接收值。
飛線也就4、5根。
ID:540927 發表于 2020-8-28 09:45 | 顯示全部樓層
jjjjjjir 發表于 2020-8-27 16:29
飛線也就4、5根。
好主意呢,不錯,謝謝啦
ID:540927 發表于 2020-8-28 11:08 | 顯示全部樓層
不好意思了,前天嘗試了用串口通信到電腦上看數據,結果昨天一整天單片機引腳檢測不到電平信號,我換了好多器件都沒解決,今天我才發現,我的串口就是輸入信號的接口,再做串口通信就沖突了
ID:540927 發表于 2020-8-28 11:50 | 顯示全部樓層
飛線也就4、5根。
感謝您的建言,果然是個好方法的,我會參考的,謝謝
