查看: 9664|回復: 10
關于Altium Designer manufacturer part search功能出錯求解
ID:246642 發表于 2020-8-25 23:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這到底是破解版的原因還是要登錄賬號呢?感謝。
ID:798572 發表于 2020-8-26 08:08 | 顯示全部樓層
我的也是,原來的庫可以添加,后來就莫名其妙不見了,不過也無所謂,一般不用系統里的庫
ID:808634 發表于 2020-8-26 09:51 | 顯示全部樓層
我也出現了一樣的問題,但是只要重裝一下軟件就沒事了,具體操作百度上一搜就有
ID:246642 發表于 2020-8-27 00:39 | 顯示全部樓層
我系_源 發表于 2020-8-26 08:08
這個是在線的搜索,不是系統的庫。。本機的庫沒問題。
ID:153181 發表于 2020-8-27 09:16 | 顯示全部樓層
首先樓主你自己理解的這個功能是不對的,這個功能主要是用來比價和看規格書;工程師需要多個元件進行比較選擇性價比更高的元件,而這個功能為了快速比較而開發!我們元件庫AD官網也有提供!
下面簡單介紹一下界面的功能
元件的規格書也可以找到
我們還可以打開網頁找到具體明細比對價格
以上,希望能對你有幫助!謝謝!
ID:246642 發表于 2020-8-31 12:33 | 顯示全部樓層
luo12dan66 發表于 2020-8-27 09:16
首先樓主你自己理解的這個功能是不對的,這個功能主要是用來比價和看規格書;工程師需要多個元件進行比較選 ...
非常感謝,那AD就沒有辦法直接在線搜索元器件然后直接拽到原理圖的方法了對么?
ID:429356 發表于 2020-8-31 14:46 | 顯示全部樓層
你把你的庫放到安裝路徑的庫里面再打開軟件添加進去
ID:153181 發表于 2020-8-31 16:35 | 顯示全部樓層
JackieMa 發表于 2020-8-31 12:33
原理圖能用是可以的,你到時候只需要將對應的PCB封裝庫添加后就可以順利導入PCB了!
ID:816581 發表于 2020-9-3 01:27 | 顯示全部樓層
可以去裝一個比較簡單的AD09的版本,新的版本感覺用不太管
ID:492488 發表于 2023-2-23 17:32 | 顯示全部樓層
這個直接重裝軟件然后登陸上賬號就好了,如果還是不行,就再把設置-system-Accont management中最下面的網址改了,改成:portal365.altium,com(portal365.altium,com.cn這個站是國內的,但是不好用,還是會出那個問題),然后就可以解決了,記住,重裝完軟件打開的時候讓你導入以前的配置,千萬不要導入,千萬不要.這個我不會上傳圖片,以后有人再碰到這個問題,希望你們可以解決吧.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:492488 發表于 2023-2-23 17:34 | 顯示全部樓層
修改完了,就是這個效果了
