查看: 10206|回復: 24
有關恒流源MOS管發熱的問題
ID:3666 發表于 2020-8-25 17:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
有關恒流電路中的MOS管發熱嚴重,并且電壓都加在MOS管上了,請大俠們告知,謝謝
PWM輸出對應為7A電流,MOS管發熱嚴重,其他電流瑣有沒有試
恒流源電路
恒流源電路
ID:275826 發表于 2020-8-25 18:56 | 顯示全部樓層
12V改成5V試試
ID:595237 發表于 2020-8-25 19:05 | 顯示全部樓層
+12v串電阻1w100歐連接s8050,應該可以一直這樣用,電阻會燙可以用2w
ID:401564 發表于 2020-8-25 19:27 | 顯示全部樓層
這個是線性恒流電路,它恒流實際上就是靠功率管來消耗功率的,所以,發熱是正常的,7A的電流最好是要三個功率管
想要不發熱,就用DCDC降壓的
馬云家在很多這類電路板的,你就找大功率的LED驅動就可以了
ID:642838 發表于 2020-8-25 21:20 | 顯示全部樓層
7A了,發熱很正常。
要確保MOS安全,可以增大散熱片,或者加裝風扇散熱,或者增加MOS管并聯
ID:123289 發表于 2020-8-26 08:15 | 顯示全部樓層
地板說的對,這是設計的問題。
ID:3666 發表于 2020-8-26 09:24 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-8-25 19:27
這個是線性恒流電路,它恒流實際上就是靠功率管來消耗功率的,所以,發熱是正常的,7A的電流最好是要三個功率管 ...
DC/DC降壓是什么 意思?
ID:3666 發表于 2020-8-26 09:25 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2020-8-26 08:15
地板說的對,這是設計的問題。
請問那應該如何設計這方面的電路
ID:595237 發表于 2020-8-26 11:13 | 顯示全部樓層
如果電路一切正常狀態下試試下面的方法:
一.電流10.8A電壓40 V  換   電流16A電壓40V  的MOS管 試一下
二.或者并聯二個手上 MOS管 試一下,線路板應許情況下管子上加散熱器。
ID:401564 發表于 2020-8-26 14:18 | 顯示全部樓層
LT3741
去看一下這個IC的數據手冊就知道了,這是一個LED驅動IC,只要MOS管功率足夠,輸出電流可以達到20A
但LT的東西就 有點貴了.單個IC30塊錢左右
而且,設計還得要有一定的經驗
不想搞的的話,就用你自己的電路,功率管加一個,散熱片加大就可以了,線性恒流源發熱是正常的,但電路相對簡單好設計,成本也沒有那么高
ID:3666 發表于 2020-8-27 08:51 | 顯示全部樓層
謝謝各位大俠幫忙解答
ID:123289 發表于 2020-9-2 14:32 | 顯示全部樓層
這里有技巧,需要功底,不是一下子能說清楚的。
ID:816517 發表于 2020-9-2 16:38 | 顯示全部樓層
能不能看到MOSFET G極的波形?如果可以的話,看一下驅動波型有沒有問題,另外你用的PWM頻率是多少?
ID:491875 發表于 2020-9-2 16:47 | 顯示全部樓層
要解決發熱問題只有增加散熱!水冷?強制風冷?7A的電流肯定發熱比較大!還有可以考慮并聯MOS管
ID:235954 發表于 2020-9-4 17:10 | 顯示全部樓層
某淘來著
ID:420836 發表于 2020-9-5 10:29 | 顯示全部樓層
通常在7A電流下會產生大量熱量。 甚至MOSFET的電阻也只有20毫歐,它的功耗約為2瓦。 如果溫度超過限制,則應在其中添加一個散熱器。
ID:401564 發表于 2020-9-5 11:05 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-9-5 10:29
通常在7A電流下會產生大量熱量。 甚至MOSFET的電阻也只有20毫歐,它的功耗約為2瓦。 如果溫度超過限制,則 ...
哥們你看一下電路,這是恒流電路,不是開關電源
一般LED的壓降為3.0V左右,所以,在MOS管上的壓降是0.6V左右
雖然是工作在PWM的開關狀態一下,但實際的情況并不是理論上20m歐電阻,MOS發熱相當嚴重
這種電路我在實際中就用過,不加散熱片:1A的時候,MOS管溫度為65攝氏度左右,2.5A的時候就是93攝氏度了,7A就更不用說了
像樓主的這個電路,MOS管的功率大概是在10W左右
ID:213173 發表于 2020-9-5 20:42 | 顯示全部樓層
liushiming82 發表于 2020-8-26 09:24
DC/DC降壓是什么 意思?
給你一個電路參考。
ID:816586 發表于 2020-9-7 08:42 | 顯示全部樓層
7A了,發熱很正常。
ID:748646 發表于 2020-9-7 10:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
串聯電感,做成開關電源就可以了。但是在特別小電流時,開關電源功耗大于線性電源。
ID:816586 發表于 2020-9-7 11:24 | 顯示全部樓層
地板說的對,這是設計的問題。
ID:106821 發表于 2020-9-15 14:32 | 顯示全部樓層
這是線性恒流電路,他的輸出功率靠的及時功率管,所以大電流時發熱是正常的
ID:692132 發表于 2020-9-15 18:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個電路前級運放使用5Ⅴ供電,輸出的信號電壓最高只有5V,后面也沒有對信號電壓進行放大,這樣低的電壓MOS管工作在放大狀態,不是開關狀態,所以才會大量發熱。
ID:820049 發表于 2020-9-17 09:57 | 顯示全部樓層
我覺得可能是R3太大了分壓太多導致mos管g端電壓高,可以嘗試下降低R3增加R2
ID:820049 發表于 2020-9-17 09:59 | 顯示全部樓層
DC/DC降壓是什么 意思?
DC DC壓降就是直流降壓模塊,具體原理是直流逆變成交流通過變壓器降壓,在整流回直流
