查看: 10946|回復: 2
Keil為何會出現這個警告warning C182:pointer to different objects
ID:756024 發表于 2020-8-25 14:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
6黑幣
這個程序是拿別人的,他的原程序是編譯是沒有問題的。我改了主函數之后我的程序就出現了警告,只有把uint改成uchar才不會出現。
他的原程序是用uint定義了數組,但是編譯卻不會出現警告,這是為什么?他用uint為什么可以,求解答。
ID:404160 發表于 2020-8-26 09:20 | 顯示全部樓層
你未定義uchar
ID:230118 發表于 2020-8-26 16:23 | 顯示全部樓層
從提示信息看應該是類型不匹配。
不妨檢查一下 SPI_Write_Buffer的第一個參數是什么類型,
你傳的參數表達式WRITE_REG+TX_ADDR 其結果類型為WRITE_REG的類型,如果WRITE_REG是宏定義,就為int型,注意即使是uint const 和 uint 對于編譯器來說都是不同類型,傳參時候應該進行強制類型轉換。
至于說原來為什么沒有此警告,可能和編譯環境和參數有關系,沒報不代表正確,傳參和賦值時時刻注意數據類型,會大大降低程序隱患
參與人數 2黑幣 +70 收起 理由
INVIO + 30 回帖助人的獎勵!
admin + 40 回帖助人的獎勵!
