查看: 3361|回復: 5
要實現微弱電流的放大,運放的選擇是關鍵,一般根據以下情況來選擇
ID:668004 發表于 2020-8-25 10:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
①運放的輸入阻抗要大
②運放的偏置電流要小
③低失調電壓,低失調漂移
④增益與共模抑制比要高
⑤噪聲小
那么問題來了,輸入阻抗多大才是大?偏置電流要小,小于多少才算小?
低失調電壓,怎么低才算低呢?共模抑制比要高?要高于多少DB才算高?
ID:332444 發表于 2020-8-25 16:21 | 顯示全部樓層
這些都是相對而言的,問你你的微弱到底多少微弱?
ID:123289 發表于 2020-8-25 16:57 | 顯示全部樓層
教你的個計算的方法:
1、設計輸入電壓=10mV,輸入電流=10nA,可以計算出信號的輸入阻抗約為:10mV/10nA=1M。
2、假設允許浪廢10%,這樣運放的輸入阻抗就取信號輸入阻抗的10倍吧,簡單估算=10M。
同樣的道理,其它參數的計算,先要考慮允許誤差(影響)多少(1%、10%……)?,而后就可以計算了。
ID:401564 發表于 2020-8-25 19:40 | 顯示全部樓層
OPA2335足以應付很多工業級的應用
但這種很小的電流的運放電路,特別是在nA級別的,運放本身反而不重要了,差不多就行了,而且,運放的選型也會比要求的高很多
但外圍電路和PCB布線在這個時候就很重要了,像電阻的誤差,溫度變化,這都會影響電路的整個性能的
所以,還不如直接用相應的模塊或者是集成的IC
不是打擊你,這個東西只有你去做了才會知道
我做過一個測量電流的,要求是取樣電阻不能影響輸出電壓的1%,量程是1mA-5A,搞了近一個月,最后還是定做了一個0.01歐的電阻才搞好的,電阻花了一百多塊,是的,120塊一個電阻
ID:775776 發表于 2020-8-26 10:51 | 顯示全部樓層
放大電流用跨導放大 ad8674不錯
ID:981034 發表于 2021-12-9 09:58 | 顯示全部樓層
工控是,但發燒音響不合適
