1 簡述
最近在用JY61做一個傾角項目。剛好商家那里有個示例代碼有寫這個函數。正好給大家講下這個函數是怎么用的。
上面這個圖呢,是我從商家那里截取出來的。什么意思呢我下面給大家講下。
2 memcpy定義是什么?
memcpy 函數用于 把資源內存(src所指向的內存區域) 拷貝到目標內存(dest所指向的內存區域);拷貝多少個?有一個size變量控制拷貝的字節數;
函數原型:void *memcpy(void *dest, void *src, unsigned int count);
簡單來說呢就是把void *src內的數據復制到void *dest里面。unsigned int count這個的意思就是說要從void *src復制多少個字節的數據到void *dest。
3 用法
可以拷貝任何類型的對象,因為函數的參數類型是void*(未定義類型指針),也就是說傳進去的實參可以是int*,short*,char*等等,但是由于函數拷貝的過程是一個字節一個字節的拷貝的,所以實際操作的時候要把void*強制轉化為char*,這樣在指針加的時候才會保證每次加一個字節
4 實際應用示例
[backcolor=inherit !important]void *[backcolor=inherit !important]memcpy1[backcolor=inherit !important]([backcolor=inherit !important]void *desc[backcolor=inherit !important],[backcolor=inherit !important]const [backcolor=inherit !important]void * src[backcolor=inherit !important],size_t size[backcolor=inherit !important])[backcolor=inherit !important]{ [backcolor=inherit !important]if[backcolor=inherit !important]([backcolor=inherit !important](desc == [backcolor=inherit !important]NULL[backcolor=inherit !important]) && [backcolor=inherit !important](src == [backcolor=inherit !important]NULL[backcolor=inherit !important])[backcolor=inherit !important])[backcolor=inherit !important]//判斷desc和src是不是空的。 [backcolor=inherit !important]{ [backcolor=inherit !important]return [backcolor=inherit !important]NULL[backcolor=inherit !important]; [backcolor=inherit !important]} [backcolor=inherit !important]unsigned [backcolor=inherit !important]char *desc1 = [backcolor=inherit !important]([backcolor=inherit !important]unsigned [backcolor=inherit !important]char*[backcolor=inherit !important])desc[backcolor=inherit !important]; [backcolor=inherit !important]unsigned [backcolor=inherit !important]char *src1 = [backcolor=inherit !important]([backcolor=inherit !important]unsigned [backcolor=inherit !important]char*[backcolor=inherit !important])src[backcolor=inherit !important]; [backcolor=inherit !important]while[backcolor=inherit !important](size-- >[backcolor=inherit !important]0[backcolor=inherit !important]) [backcolor=inherit !important]{ *desc1 = *src1[backcolor=inherit !important]; desc1++[backcolor=inherit !important]; src1++[backcolor=inherit !important]; [backcolor=inherit !important]} [backcolor=inherit !important]return desc[backcolor=inherit !important];[backcolor=inherit !important]}[backcolor=inherit !important]int [backcolor=inherit !important]_tmain[backcolor=inherit !important]([backcolor=inherit !important]int argc[backcolor=inherit !important], _TCHAR* argv[backcolor=inherit !important][[backcolor=inherit !important]][backcolor=inherit !important])[backcolor=inherit !important]{ [backcolor=inherit !important]int dest[backcolor=inherit !important][[backcolor=inherit !important]2[backcolor=inherit !important]] = [backcolor=inherit !important]{[backcolor=inherit !important]0[backcolor=inherit !important]}[backcolor=inherit !important]; [backcolor=inherit !important]const [backcolor=inherit !important]char src[backcolor=inherit !important][[backcolor=inherit !important]5[backcolor=inherit !important]] = [backcolor=inherit !important]"1234"[backcolor=inherit !important]; [backcolor=inherit !important]//printf(src); [backcolor=inherit !important]memcpy1[backcolor=inherit !important](dest[backcolor=inherit !important],src[backcolor=inherit !important],[backcolor=inherit !important]sizeof[backcolor=inherit !important](src[backcolor=inherit !important])[backcolor=inherit !important])[backcolor=inherit !important]; [backcolor=inherit !important]//*(dest+5) = '/0'; [backcolor=inherit !important]printf[backcolor=inherit !important]([backcolor=inherit !important]([backcolor=inherit !important]char *[backcolor=inherit !important])dest[backcolor=inherit !important])[backcolor=inherit !important]; [backcolor=inherit !important]int m = -[backcolor=inherit !important]1[backcolor=inherit !important]; [backcolor=inherit !important]return [backcolor=inherit !important]0[backcolor=inherit !important];[backcolor=inherit !important]}
5注意事項
(1)void* 一定要返回一個值(指針),這個和void不太一樣
(2)首先要判斷指針的值不能為空,desc為空的話肯定不能拷貝內存空間,src為空相當于 沒有拷貝;所以之間return掉;
(3)""空串是指內容為0,NULL是0,不是串;兩個不等價;
(4)int dest[2] = {0};這是對int 類型的數組初始化的方法;如果是char類型,就用char a[5] = "1234"; 注意數組下標要 多于實際看到的字符數,因為還有'/0'
(5)printf((char *)dest);這句話,是把 char 類型 src 傳到 int 類型的 dest的內存強制轉化成char類型,然后打印出來 因為直接看int類型的dest是看不到里面的內容的;因為有unsigned char *desc1 = (unsigned char*)desc;所以字符可以傳到dest里面保存起來,dest所指向的內存長度4個字節,強制轉化為char 就是把四個字節分成一個一個的字節,這樣就可以看到一個個字符了,如果定義成char dest[5] = "1234";就不用轉化;
(6)memcpy1(dest,src,sizeof(src));注意里面的sizeof(src),這個是包括字符串的結束符'/0'的;所以不用擔心printf(dest);但是如果用memcpy1(dest,src,4);沒有'/0'就要*(dest+5) = '/0';這樣保證是一個完整的字符串;
(7)如果初始化的時候:
char dest[1024] = "12345666";//{0};
const char src[5] = "3333";
那么拷貝的時候,如果用memcpy1(dest,src,sizeof(src));則printf(dest);出來是333; 如果memcpy1(dest,src,4);則printf(dest);出來是33335666;因為上面的sizeof(src),包含'/0',所以拷貝過去的字符串以'/0' 結束,就只有3333,而如果傳4個字符,'/0'是第五個字符,那就遇到dest[1024] 的'/0'結束,所以是33335666字符串的'/0'問題一定要注意啊!!!
