查看: 3603|回復: 5
哪位大神可以幫忙看下為什么單片機串口接收到的DATE[0]一直在變化?
#include "UART.h"
unsigned char DATE[10];
unsigned char  i=0;
bit busy;
void Init_Uart()        //UART初始化
                T2L=(65536-(FOSC/4/BAUD));
                T2H=(65536-(FOSC/4/BAUD))>>8;
                SCON=0X50;                                                 //8位可變波特率
                AUXR=0X15;                                                   //T2工作在1T模式;        用定時器T2作為波特率發生器
                AUXR1=0x40;
                ES=1;
                EA=1;
void senddate(unsigned char dat)                        //發送字節
        while(busy);
        SBUF=dat;
        busy=1;
void sendstring(unsigned char *s)           //發送字符串
        while(*s!='\0')
                senddate(*s++);
void UART()interrupt 4                   //UART中斷
        if(RI)
                RI=0;
                DATE[i++]=SBUF;
                if(i==8)
                        i=0;
        if(TI)
                TI=0;
                busy=0;
ID:592145 發表于 2020-8-24 16:06 | 只看該作者
8位數據幀如上圖,幀頭和幀尾接收到的數據應該是不變的,為什么用邏輯分析儀抓出來的是一直在變化 ?
ID:592145 發表于 2020-8-24 16:11 | 只看該作者
STC15F2K60S2單片機,串口1;幀頭和幀尾應該是不變的,為什么用邏輯分析儀抓出來的是一直在變
ID:804115 發表于 2020-8-24 18:17 | 只看該作者
RX一直在收到數據,將RX和外界斷開再看看?
ID:213173 發表于 2020-8-24 20:51 | 只看該作者
閆新凈 發表于 2020-8-24 16:11
  1. void UART()interrupt 4                   //UART中斷
  2. {
  3.         RI=0;
  4.         DATE[i]=SBUF;
  5.         if(DATE[0]==0xaa)//驗證數據頭
  6.         {
  7.                 i++;
  8.                 if(i>=8)
  9.                 {
  10.                         i=0;
  11.                         busy=1;        //數據串接收完成
  12.                 }
  13.         }
  14. }
ID:804115 發表于 2020-8-25 09:22 | 只看該作者
應該是發送端的問題。
發送端的代碼設置是如何的?幾個數據位,幾個停止位,有沒有校驗位,波特率是多少?另外,對應的,邏輯分析儀的這幾個參數是否匹配?
