查看: 3182|回復(fù): 13
尋求一個串口軟件
ID:401564 發(fā)表于 2020-8-24 09:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在搞一個基于ADXL345重力傳感器的自行車自動剎車尾燈,現(xiàn)在還是在數(shù)據(jù)測試階段
現(xiàn)在的問題是:檢測剎車部分太難搞了
所以,我就想先做一個真實剎車的數(shù)據(jù)采集,然后再做檢測
目前,數(shù)據(jù)的采集是100HZ,就是1秒完成100次的數(shù)據(jù)采集
我是想找一個串口通訊軟件,我也不知道有沒有這個軟件,還是說要自己寫上位機?
要求的功能是:1秒種之內(nèi)接收單片機發(fā)送的100個數(shù)據(jù)并保存,數(shù)據(jù)范圍:0-2048的數(shù)字量,電腦能完整顯示這些數(shù)據(jù)量用于對比就行,最好是能有個曲線圖就更好了,單片機軟件部分沒有問題,就是電腦端的串口軟件沒有玩過.
先謝謝了
ID:213173 發(fā)表于 2020-8-24 10:51 | 只看該作者
沒有實際玩過,設(shè)想利用單片機ADC采樣經(jīng)串口和USB轉(zhuǎn)串口芯片PL-2303SA,再在電腦串口助手中接收查看數(shù)據(jù)對于大佬級玩家應(yīng)該不是問題吧。好像一些市售的傳感器就是以此類似方式向上位機發(fā)送數(shù)據(jù)。
ID:807591 發(fā)表于 2020-8-24 11:51 | 只看該作者
自行車剎車自動亮燈用加速度傳感確實可以, 也不是必須的,其它方法也能實現(xiàn),說不定比這還好
ID:147710 發(fā)表于 2020-8-24 12:37 | 只看該作者
用串口助手接收數(shù)據(jù),保存,導(dǎo)入Excel,用Excel畫曲線
ID:648281 發(fā)表于 2020-8-24 12:42 | 只看該作者
你好!0~2048的數(shù)據(jù)范圍,你是想傳送16進制數(shù)據(jù)還是字符串?
16進制的話,每次按照兩個字節(jié)傳送,加上幀頭幀尾,四個字節(jié)。
ID:353115 發(fā)表于 2020-8-24 13:15 | 只看該作者
10ms一次的數(shù)據(jù),普通的串口軟件就可以達到吧。可以去STC官網(wǎng)下載個STC-ISP,這個軟件帶串口調(diào)試功能
ID:220005 發(fā)表于 2020-8-24 14:55 | 只看該作者
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-158559-1.html
這款能滿足應(yīng)該能滿足您的需要,大概是按照“$,變量名,變量值”的格式發(fā)給上位機即可實時繪圖。
ID:401564 發(fā)表于 2020-8-24 15:57 | 只看該作者
qsssuv 發(fā)表于 2020-8-24 13:15
這不就是STC下載器嘛,好的,等下去試一下
ID:804115 發(fā)表于 2020-8-25 10:52 | 只看該作者
你這項目進度有點兒緩慢啊
ID:804115 發(fā)表于 2020-8-25 10:54 | 只看該作者
串口接收數(shù)據(jù)的話,用matlab繪圖比較簡單
ID:285258 發(fā)表于 2021-1-11 02:33 | 只看該作者
有很多串口軟件自帶繪圖的功能。樓主可以換個思路,就是采集的時候用單片機錄制數(shù)據(jù)。連接電腦串口軟件的時候單片機再串口重播一遍,這樣就可以利用普通串口軟件自帶的繪圖功能顯示出曲線圖了。比如說vofa串口軟件或者arduinoIDE的串口監(jiān)視器都有自帶繪圖功能。當(dāng)然Google也可以找到很多帶繪圖的串口軟件。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-25 15:40 | 只看該作者
不管你項目現(xiàn)在完了沒完,
給你推薦一個  格西烽火   現(xiàn)在好像改名  格西調(diào)測大師了, 功能絕對令你滿意。串口網(wǎng)口啥都有,還能出圖表。
最最最關(guān)鍵的,串口波特率可以隨便定義,連接單片機的串口1的話,調(diào)到2.5Mbps都行,本來因為受限串口速度不好檢測的試驗,用了這個啥都解決了……
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-25 15:56 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-25 15:40
不管你項目現(xiàn)在完了沒完,
給你推薦一個  格西烽火   現(xiàn)在好像改名  格西調(diào)測大師了, 功能絕對令你滿意 ...
呵呵,去年的帖子了
搞到一半,工廠倒閉了,差點讓老板帶著小姨子跑了,還好大家團結(jié)一致,,工資和賠償都到手了,現(xiàn)在已經(jīng)換公司了
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-25 17:18 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-25 15:56
呵呵,去年的帖子了
搞到一半,工廠倒閉了,差點讓...
嗯嗯,我估摸著也是要么做完了,要么胎死腹中了。
只是覺得好的工具任何時候都會需要,所以給你推薦一個,畢竟連STC-ISP的串口助手都能用的話……,我估計你不知道格西這軟件,我用下來覺得不錯,就給你安利一下。
