查看: 4109|回復: 3
兩個W5500模塊通過一根網線相互連接、通訊連接不上
最近做了個W5500模塊的通訊實驗。用的是兩個一模一樣的開發板,一模一樣的W5500模塊,走的是TCP 協議。一個做客戶端、另一個板做了服務器。
當兩個板通過一根網線直接連在一起時,就一直連接不上。請求大佬們指點、是否遇到過同樣的問題,又如何解決?
1、每個開發板單獨通過一根網線連接到PC軟件或工控PLC都可以正常通訊,說明跟網線應該沒有問題。
2、兩個開發板通過交換器相連時、也可以通訊、就是直接通過一根網線相連時就不行了。
3、IP地址、端口號、MAC都沒有重復
ID:648281 發表于 2020-8-23 10:11 | 只看該作者
最近也在嘗試兩個W5500做通訊
ID:47286 發表于 2020-8-23 11:19 | 只看該作者
有些設備不支持對接 要用反接線 你重新做根網線試試 兩個水晶頭 一邊是568A 一邊是568B 兩種壓線方式 然后用對接線連兩個模塊試試 通常的跳線兩邊都是568B
早年間只有終端到交換機可以用直接線 設備到設備都需要用反線的 后來是設備端口帶自動反轉 但終端卻不一定帶自反轉
ID:364354 發表于 2020-8-26 22:47 | 只看該作者
可以用了,使用交叉網線。
